Лить или не лить? ACEA C3 вместо ACEA B3
Сообщение Shat » 03.01.2014, 22:25
Помогите разобраться, а то сломал себе мозг:
по паспорту в мотор 2,5 TDI надо лить масло, соответствующее стандартам ACEA B3
Недавно залил масло ACEA C3 (Castrol Magnatec Professional 5w40 C3) — знакомый посоветовал, сказал что себе в свой такой же старый V70 TDI льёт.
Теперь порылся в интернетах, и везде противоречивая информация: то пишут всё совместимо и C3 — это ещё лучше чем A3/B3/A4
а где-то пишут, что C - масла со сниженным количеством моющих, защищающих, и прочих полезных присадок, и без рекомендации такое нельзя лить.
Где правда? Это критично, или не особо?
на сайтах по продаже масла всё идеально совместимо, но есть и такие мнения:
LongLife`04 — масло на основе стандарта ACEA "C3" — C — "catalyst" — катализатор. Масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы. Т.н. группа MidSAPS и LowSAPS масел. масла с низким содержанием активных элементов пакета присадок — LL-04, чтобы не навредить катализатору.
Масла LL-04 (любые масла с допуском ACEA C и выше) не стоит использовать просто потому, что 30%-е снижение кальций-магниевого пакета на столько же снизило запас по моющим и диспергирующим свойствам. У этих масел нет фактических преимуществ для потребителя. Только недостатки. Экологи заставили производителей повторно изобрести велосипед, но запретили использовать колеса. Если масло все же достает до катализатора — не спасет ничего. К высокому содержанию серы в топливе, это не имеет ни малейшего отношения — низкий запас щелочности — TBN — он ниже в абсолютных цифрах. В лучшем случае, такое масло не нанесет вреда. Очень странно, что кто-то целенаправленно (а не по незнанию) приобретает именно такие масла, при наличии факта их запрета в России.
Shat
Двигатель: 2,5 TDI
Re: Лить или не лить? ACEA C3 вместо ACEA B3
Сообщение Петрович » 04.01.2014, 13:56
ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И КАТЕГОРИЙ ACEA
A1/B1-04 • Масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа•с).
• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
A3/B3-04 • Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
A3/B4-04 • Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива.
A5/B5-04 • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, нижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа•с).
С1-04 • Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа•с).
• Эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
С2-04 • Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа•с).
• Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов и дают экономию топлива. Необходимо руковотствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
С3-04 • Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, увеличивают срок службы послед
них.
У тебя двигатель старого образца. Нет никакого смысла туда лить дорогое масло, предназначенное для Common Rail-овских движков с сажевым фильтром.
Сообщение Kentavrs » 05.01.2014, 10:50
В дополнение можешь почитать тут - http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia.nsf ... enDocument - все довольно доходчиво расписано.
Сообщение northeast » 05.01.2014, 17:51
На белорусской ветке вообще эта тема была серьезно поднята, целый день читать и разбираться можно.
Сообщение Shat » 05.01.2014, 20:36
Я это описание классов уже находил и читал. И нигде нету толковой вразумительной фразы, вроде "класс C3 превосходит классы A3/B3, и маслом класса C3 можно заместить A3/B3"
Здесь вопрос даже не в том, "есть ли смысл лить более дорогое" а вообще, МОЖНО ли? Не захиреет ли мотор от более "постного" масла, со сниженным количеством защитных присадок?
Прогресс не всегда ведь идёт в сторону улучшения продукта. Иногда более "новые технологии" по маркетинговым названиям — это шаг назад в долговечности и надёжности. Я начал сомневаться, а лучше ли вообще новомодный C3 чем старый дорбый B3? Движку от него худо не станет?
Shat
Двигатель: 2,5 TDI
Сообщение Петрович » 06.01.2014, 02:09
Отвечу тогда простым языком.
Когда конструкторы проектировали твой двигатель и ставили его на конвейер, они понятия не имели о таких маслах и закладывали параметры из тех что уже существовали в производстве и двигатель конструктивно подгоняли именно под то масло. Ведь согласись, в инструкции по эксплуатации твоей машины ни слова о новом масле. Отсюда простой вопрос: "Зачем ты его туда лил ?" Что бы потом мучаться вопросом, "подойдёт - не подойдёт ?" Всё что ты льёшь в двигатель не оговоренное в инструкции, ты льёшь на свой страх и риск.
С другой стороны, технологии производства ГСМ не стоят на месте, появляются новые сорта масел, под уже более современные двигатели, с уже другими требованиями. Не думаю что это как-то может сразу нанести вред или потом принести пользу более старому типу двигателей. Тут нужно время, что бы это проверить. Хочешь этим заняться - лей это, что залил сейчас, которое тебе посоветовал знакомый. Хочешь просто ездить, тогда заливай то, что оговорено в инструкции.
Сообщение Shat » 06.01.2014, 07:52
Петрович писал(а):Отвечу тогда простым языком.
Это была самая длинная фраза „я не знаю” что я видел.
Капитан Очевидность аплодирует стоя.
P.S. но за совет спасибо, месседж я понял
Shat
Двигатель: 2,5 TDI
Сообщение belsar » 06.01.2014, 11:54
Интересная тема. Тоже хотелось бы внести свои 5 копеек.
На данный момент эксплуатирую двигатель D5244T (ранее D5252Т).
По поводу масла для D5244T в инструкции написано, что:
Дизельные двигатели АСЕА В4.
Обратите внимание на то, что одно и тоже масло может удовлетворять требованиям стандартов качества АСЕА А3, АСЕА В3 и АСЕА В4, независимо от типа масла (минеральное, полусинтетическое или синтетическое).
Для бензиновых турбодвигателей/дизельных двигателей рекомендуется полностью синтетическое масло Castrol.
Для предыдущего двигателя D5252Т были следующие рекомендации:
АСЕА В3 или ССМС PD2.
Синтетическое или полусинтетическое масло можно использовать, если оно удовлетворяет вышеуказанным требованиям.
Сам заливаю масло ELF, которое по сути своей отвечает стандарту С3.
Что же это за зверь такой АСЕА В3 или В4? А уж тем более С3???
Сообщение Shat » 06.01.2014, 14:27
belsar писал(а):Интересная тема. Тоже хотелось бы внести свои 5 копеек.
Тип масла синтетика/полусинтетика и вязкость SAE уже отходят на второй план. Итак понятно, что в 90% случаев это какая-нибудь синтетика 5w40 или близкое к тому (полусинтетика 10w40) в нашем регионе.
Расшифровки классов европейского ACEA и американского API тоже можно найти, как и их приблизительные соответствия.
Возник вопрос, включены ли в новый класс C3 более старые A3/B3?
Или это всё же шаг в сторону, и не стоит путать тёплое с мягким.
Shat
Двигатель: 2,5 TDI
Сообщение northeast » 06.01.2014, 15:31
northeast писал(а):На белорусской ветке вообще эта тема была серьезно поднята, целый день читать и разбираться можно.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=7920 покури там, может и найдешь ответ. Ну или отдельной темой попробуй спросить, у них там и народу побольше будет.
