2.5TDI - плохо запускается "на тёплую" (2—4 часа)
Всех приветствую!
Собственно, проблема в САБЖе, подскажите в чём может быть проблема?
На очередную диагностику ехать толку нет, прошу именно анализа понимающих теорию, что может пойти не так.
Я уже поездил по 3 разным "диагностикам", от простых диагностических приборов, до стенда BOSH. Все утверждают что угол впрыска, количество, выставлены идеально, датчики температуры ОЖ и температуры топлива тоже исправны, и показывают что надо.
Какова причина — никто четко не говорит; что делать, как устранять — мнения разнятся, высказываются вслепую, и никто под своими словами не подпишется. Тупо всаживать деньги во всё подряд никак не хочется.
Что имею:
По утрам двигатель отлично заводится, как отработают свечи.
"На горячую" тоже заводится, если машина стояла до часа-полутора.
Работает мотор бодро, тянет-едет, жидкости, масло-антифриз, не пожирает особо.
А вот если постояла 2—4 часа (в зависимости от погоды), то стартер бодро крутит, но двигатель не заводится, секунд по 10—15 надо крутить.
Бывает помогает в процессе повернуть руль (усилить нагрузку на коленвал через гидроусилитель). Бывает достаточно понажимать педаль "газа".
Как заведётся, выпускает облако белого дыма.
У коллеги S70 2.5TDI и практически та же проблема.
Всем заранее спасибо за ответ и мысли по поводу.
Что имею:
