Сальник, заглушка над коленвалом
Добавлено:
05.11.2015, 11:01
faktas
Доброго всем дня....
На днях начало гнать масло в районе соединения коробки к двигателю (через слив в кожухе коробки)... было ясно что пробило сальник коленвала. Всё разобрав был удивлён, так как сальник целый, а вот выдавило пробку над ним (их там две, 2 маленькая и 1 большая см. рис.) так вот, выдавило 1ую большую. Может кто подскажет для чего они и почему могло такое случится.
Всем спасибо..
Re: Сальник, заглушка над коленвалом
Добавлено:
05.11.2015, 11:54
Первое, что на ум приходит- не действует вентиляция картера...
Добавлено:
05.11.2015, 12:55
Jevgenijs
Я как купил машину,у меня тоже была такая проблема.Как понял из и-нета,то это у них своего рода болезнь.Я заменил на новую и уцже 2 года прошло.
Добавлено:
05.11.2015, 14:13
Небольшой конструктивный недостаток. С завода установлена пластиковая пробка, которая иногда вываливается.
Своего рода "зимний предохранитель".
Сейчас ставят металлическую.
При первом же вмешательстве в сцепление, её сразу рекомендуется поменять.
В ММ можно её купить.
Добавлено:
05.11.2015, 20:23
faktas
tominsh писал(а):Первое, что на ум приходит- не действует вентиляция картера...
а не подскажешь инфу как и что там чистить и на что обратить внимание.... я пробовал искать но кроме того что надо чистить тот корпус где стоит вместе с масленным фильтром и проверить там мембрану ничего не нашёл...
Добавлено:
05.11.2015, 20:27
faktas
Петрович писал(а):Небольшой конструктивный недостаток. С завода установлена пластиковая пробка, которая иногда вываливается.
а можно пожалуйста поподробнее что за "Своего рода "зимний предохранитель"."???? и "ММ" где можно заказать или номер запчасти..
Добавлено:
05.11.2015, 23:10
- Зимний предохранитель предохраняет двигатель от разрыва блока в случае неисправности ("размораживания"). Применяется практически на всех автомобильных двигателях в мире. Устанавливается в масляном и "водяном" каналах.
- ММ - Mūsa Motors. Официальный дилер Volvo в Латвии и России. Деталь знают они. Думаю, что наизусть.
- Так как профиль вы не заполнили, никто же не знает откуда вы, поэтому наверно сами как то разберётесь.
Добавлено:
11.11.2015, 23:03
faktas
Петрович писал(а):- Зимний предохранитель предохраняет двигатель от разрыва блока в случае неисправности ("размораживания"). Применяется практически на всех автомобильных двигателях в мире. Устанавливается в масляном и "водяном" каналах.
- ММ - Mūsa Motors. Официальный дилер Volvo в Латвии и России. Номер детали знают они. Думаю, что наизусть.
Спасибо уже разобрался и исправился в профиле... А так буквально по весне снимал коробку менял маховик и сцепление. Но про эту заглушку как не слышал, так и не поменял. Теперь вот вылезла эта беда и опять в гараж((( знакомый слесарь выточил из алюминия затычку эту, собрал пока полёт нормальный)))) если кому пригодиться то размер точил 19,9 и садил на герметик для резьбы Вюрт сильной фиксации (зелёный).
Добавлено:
11.11.2015, 23:51
Serega
Она 2.80 стоит в муса моторс(железная)
