Страница 1 из 2
машина не разгоняется и не тянет
Добавлено:
02.12.2015, 20:10
pinkucis
машина в70 акпп, 2.4 д5 163hp ,не едет вобше ,разгон до 100 вечност ,заменили егр ,турбину, коробка тока после капремонта но улудшени нет
Re: машина не разгоняется и не тянет
Добавлено:
02.12.2015, 21:12
всё по принципу "может повезёт" меняли или какая-то диагностика тоже была?
Добавлено:
03.12.2015, 03:23
pinkucis
по егр били ошибки , турбина то дула то нет , а акпп уже писец подкрался прост , шас ошибок нет никаких а машинка всеравно тупит
Добавлено:
03.12.2015, 17:46
igorj
ПРИВЕТ. Возможно вакуумный насос накрылся. У меня было так что при покупке только при 2500 оборотов машина уходила, потоп провалы при разгоне появились, далее следовало постукивание ( тип как дятел по металу стучал бы) я б даже сказал бы такое цоканье после тога как на кошетку при езде давишь. Проверил все трубочки ( шлагнджики) что идут на турбину, насос, подушку двигателя, все в поряде. Съездил к самым простым старперам и они мне мономентром замерили вакуум ( тупо подсоединив его к одной из трудок) стрелка на монометре дергаласть ( бегала то в низ, то в верх) вообщем нет вакуума. Купил на шроте насос вакуумный ( 20 евро) ну деталь б/у цоканье время от времени появляется, но машина при 1700 улетает просто. Вот как то так.
Добавлено:
03.12.2015, 19:23
часто турбину во всех грехах винят, хотя на деле она и нипричём... как один из вариантов-дырявый интеркулер... вобщем, ищите толкового диагноста
Добавлено:
06.12.2015, 19:19
igorj
При разгоне и дырявом интеркуллере такой как свист должен быть...даже не свист, а как звук когда пакрышку спускаете , то есть тупо выходящий воздух под высоким давлением
Добавлено:
11.12.2015, 02:30
pinkucis
севодня почистили расходомер воздуха и ишо одна трубочка вакумная била отвалившис и о чудо машина прет как бешаная
ток незнаю в трубке или в расходамере дело било
Добавлено:
11.12.2015, 10:40
igorj
Скорей всего в трубке дело было. Ты про те что около воздушного фильтра идут, тонкие такие?
Добавлено:
11.12.2015, 19:32
pinkucis
трубочка на турбину шла такая чорная пластиковая
Добавлено:
11.12.2015, 22:10
igorj
она вакуум создает, у меня была заглушена та что в другую сторону шла, на подушку двигателя. главное что все теперь фупычит
