Страница 1 из 2
SRS
СообщениеДобавлено: 15.01.2016, 00:32
ljoha87
После того как потекла старая печка пришлось разбирать весь салон для того что бы высушить и поменять печку. srs отсоеденялись с отключонным акумулятором. но к сожелению при обстоятельствах клемму пришлось разок накинуть. После полной сборки подключил комп что бы стереть ошибки srs но все пять штук которые вылезли после всего этого не хотят стираться и горит лампочка srs. Диагностики подключались разные, и крутые и не крутые, не стираются не в какую. В чем причина этого не послушания? может дело в самом блоке, не могли же все подушки разом накрытся
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 15.01.2016, 00:56
nightracer
А что за ошибка то? Может штекер какой забыли подключить или не до конца защелкнули...
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 15.01.2016, 22:46
ljoha87
Ошибки типо на руле, над бардачкрм, и оба сидения не работают ( постоянное значение) вопшем все что рассоединялось. Фишки все на месте. Сам в сервисе работаю но по миханике. С электрикой знаком но не на все 100. Вот и не могу понять чо за хрень такая.
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 15.01.2016, 22:59
ljoha87 писал(а):Ошибки типо на руле, над бардачкрм...
это как?
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 16.01.2016, 11:23
ljoha87
522 Замок ремня, сторона пассажира сигнал неисправности 524 Замок ремня, сторона пассажира слишком сильный сигнал 222 Подушка безопасности пассажира сигнал потерян или неверен 212 Подушка безопасности водителя сигнал потерян или неверен 412 sips мешок, левый сигнал потерян или неверен 512 Замок ремня, сторона водителя сигнал неисправности 422 Sips мешок правый сигнал потерян или неверен. Вот ошибки с компа. Вопшем всё что я отключал вот теперь это всё и весит
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 16.01.2016, 11:40
Если хотите я магу попробовать подсоединить Vidu+dice, посмотрим, что она покажет и скажет.
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 16.01.2016, 13:28
а вида 1999. год читает?
по поводу проблемы- я бы пробовал проверить все ли предохранители целые, потом отсоединить и присоединить по новой все фишки, осмотреть на предмет обрыва/повреждений/коррозии контакты фишек
если не поможет- ну тогда мультиметром по схеме...
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 16.01.2016, 14:20
Vida в инструкции написано, что начинает читать с 1999.
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 17.01.2016, 00:07
ljoha87
solova64 ты диагност или чисто для себя шнур брал? Я не против твоего предложения. Как с тобой связаться? У меня конец 1999 года аппарат. Сколько хочешь за диагностику?
Re: SRS
СообщениеДобавлено: 17.01.2016, 13:50
За спасибо. За одно проверить читает или нет.
