Лямбда зонд V 70 1998 2,5 tdi
СообщениеДобавлено: 23.05.2017, 21:07
КАМАЗ
Приветствую всех, вопрос назрел актуальный.
Досталась мне 1998 года V70 2,5 tdi.
Столкнулся с такой проблемкой , первый раз проворонил топливо, загорелась лампа минимум, и тут же загорелась лампа лямбда зонда, обороты упали, машина заглохла. Постоял подождал - завелся поехал.Лампа горит. Знакомые сказали мол нельзя до минимума топку опускать- мол мотор как в ауди , у них такая же проблема. Ладно, залил топливо под завязку , лампы погасли все ок... тут вчера еду в Олайне опять, скинул на нетралку, машина заглохла, лямбда зажглась, не проходит , а в баке почти 30 литров. Залил опять полный бак сразу же прошло все... вопрос что это за глюк ? Дизелем владею впервые, опыт с дизелем был только на рабочей авто и то был ситрон берлинго 1,6 и там все делалось в сервисах... а тут так вот и разбираться самому. Помогите плиз :preved:
Re: Лямбда зонд V 70 1998 2,5 tdi
СообщениеДобавлено: 24.05.2017, 10:32
Эта лампочка тут означает какой-то сбой в топливной аппаратуре.
- Когда меняли топливный фильтр? Может пора.
- Так же часто эта лампочка загорается при сбое угла впрыска.
- Командная форсунка может глючит.
- Датчик положения коленвала.
- Обратный клапан.
- Сам насос. Бывает и такое.
Вот вроде так. Выбирайте. Чем мог - тем помог.
СообщениеДобавлено: 20.07.2018, 17:47
КАМАЗ
Привет всем - с новой проблемкой я опять..
Машина теряет мощность на ходу- глохнет. Иногда подхватывает на ходу- иногда нет. Порой бывает что стартер гоняешь а там ни фига..постоит минуты три заводится едет дальше. Иногда можно неделю проездить нифига все нормально. Сейчас опять вот подряд 5 раз заглохла. симптомы те-же - падает мощность и ...глохнет . притом даже на скорости на трассе. К кому можно обратиться на диагностику и ремонт ? В Елгаве Спец по диагностике не успевает много работы ((
СообщениеДобавлено: 20.07.2018, 23:03
КАМАЗ писал(а):Привет всем - с новой проблемкой я опять..
Попробуйте, когда заглохнет, полить холодной водой на насос и остудить его. Если заведётся с полтыка, и без диагностики ясно - жарко и начинает умирать насос.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018, 10:54
КАМАЗ
Спасибо
