Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение djmax » 19.12.2013, 21:49
может быть, хотя и другая програмка невыдала ошибку, начинаю казатся себе параноикон но ведь ~666 об.мин. за мало?
есть графики, до отметки 100 подгазовавал потом холостой ход...
коментарии в студию... :meeting:
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Лямбда зонд
Сообщение aleks2 » 21.12.2013, 08:06
djmax писал(а):нашел интересный саит по теме лямд:
http://www.lambdapower.co.uk/Diagnosis/ ... ex.asp#q18
деиствительно на 5 проводном зонде можно прозвонить только элемент подогрева (серый и белый провода, должно быть 4.5 ом) Мой показывает 4,3 ом - предпологаю работает, дело похоже в сигнале.
Я тебе ответил уже во второй теме сколько должно быть сопротивление по обеим лямбдам. родным вольвовским
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Лямбда зонд
Сообщение aleks2 » 21.12.2013, 08:10
djmax писал(а):может быть, хотя и другая програмка невыдала ошибку, начинаю казатся себе параноикон но ведь ~666 об.мин. за мало?
И на этот вопрос я тебе ответил , если хочешь нормально эксплуатировать VOLVO пользуйся вольвовскими сканерами а не разными приблудами , которые читают международный протокол, а VOLVO имеет свой протокол . Поэтому нужен сканер DICE и программа VIDA
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Лямбда зонд
Сообщение spettatore » 10.08.2014, 12:34
Парни!!! :help: помогите выбрать нужный передний лямбда-зонд. Стоит с номером 9497252, в каталоге DENSO (стр.182 https://yadi.sk/i/c0q10HE2ZMooD ) подходит только dox-0410. В каталогах автомагазинов аналог ставят dox-1419. Длина кабеля, разъём там и там одинакова, отличаются только внешне ну и скорее всего по цене.
Машинка---> модель 2002, 125кВт, 170лс. мотор- B5244S VOLVO S60. Заказывать буду у оф. поставщиков denso http://www.apemotors.lv/
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Re: Лямбда зонд
Сообщение spettatore » 21.08.2014, 19:11
Привет. Поменял на новый denso dox-1419 (105 евро), полёт отличный.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: Лямбда зонд
Сообщение borissrutkovskis » 11.03.2016, 16:40
Проблема помогите?!
Машинка V70 2010, 2.5, 170kw, бензин-газ. Поменяли зубчатый и свечи. Загорелась жёлтая лампочка Check Engine без сообщений. По компу выдал ошибку HO2S(ряд1 датчик2). Поменяли одну лямду, ошибка перекинулась на вторую, поменяли и эту лямду, ошибка осталась. ????
borissrutkovskis
Re: Лямбда зонд
Сообщение tominsh » 12.03.2016, 10:08
borissrutkovskis писал(а):Проблема помогите?!
90% криво отрегулировано ГБО
сотрите ошибку и поездийте на бензине- если на бензине ошибки нет, то ГБО на регулировку
П.С. при ошибке лямбда зонда, замена зонда- это последнее, что надо делать, и только тогда, когда все остальные причини исключены- т.е.: ГБО, подсос воздуха, негерметичность выпускной системы, выбитые предохранители, гнилые контакты, обрыв проводов и.т.д
Re: Лямбда зонд
Сообщение borissrutkovskis » 12.03.2016, 12:45
Большое спасибо за ответ. Хочу дополнить, что по словам мастера первый лямда зонд действительно был сгоревший, а по второму не определить. Стирая ошибку на тёплом двигателе ошибка не загорается, а загорается на холодном, когда ещё не переключилась на газ.
borissrutkovskis
Re: Лямбда зонд
Сообщение tominsh » 12.03.2016, 14:42
сотрите ошибку и поездите ТОЛЬКО на бензине- если ошибка загорается,то ГБО тут ни при чём.
и закиньте код ошибки сюда, интересно...
Re: Лямбда зонд
Сообщение borissrutkovskis » 12.03.2016, 16:17
До замены лямды было вот такая ошибка, потом перекинулась на вторую лямду. Завтра подключу Виду, тогда напишу. Спасибо.
borissrutkovskis
