Puchaman » 23.10.2025, 22:56
Добрый вечер. Подниму старую тему.
Вольво хс60 2.0 д3. Приобрел летом, поменял сразу всё, термостат, ГРМ с помпой, крышку бочка. Летом один раз проехал с элмом и посмотрел температуру, была в норме +-90 градусов.
С лета доездил до 20 октября, за температурой больше не наблюдал. Тут с утра было около -1, решил глянуть температуру. Минут 5-7 погрел на месте, поднялось до +45. Доехал до работы, около 16км. Температура дошла только до +70.
Потрогал верхний патрубок на радиатор, он теплый, не горячий, но и не холодный. Нижний показался тоже примерно таким же. Летом ставил Colorstat, в сборе с датчиком температуры. Сам радиатор тоже теплый.
Подумал что брак и решил поменять. В итоге купил оригинал. И когда приехал вечером домой, уже было +8 или +10 на улице, максимум увидел +75 градусов.
Если ехать со скоростью 70-80 км/ч, то температура медленно понимается. Но как в потоке 50-60км/ч или светофоры, то она по немногу падает.
Погрел на месте минут 20-30, около 55 градусов было, печку при этом выключил. Поехал опять около 15км по городу. На улице около +9 было. Температура поднялась до +85. По прибытию на место, не глушил, включил обратно печку и машина так 20-30 минут работала. При этом потрогал патрубки, верхний довольно теплый, но не кипяток. Нижний холоднее, не такой горячий как у самого ДВС. Поехал обратно, тоже 15км. Сначала температура даже поднялась до 90 градусов. Но потом, чем ближе я приезжал к концу этих 15км, то температура медленно падала. В итоге дошла аж до 81 градуса. Патрубки потрогал, не кипяток.
В итоге поставил картон. Опять маршрут в 16км. Правда, движение свободнее, быстрей доехал. Температура +83 градуса.
Если заезжать на мост, то температура поднимается на пару градусов. Если спускаться с моста накатом, то она довольно быстро падает опять на пару градусов.
Вебасто на машине нет.
Когда термостат не работает, температура довольно быстро падает при движении, на месте поднимается. Это уже проходил, на других машинах. Тут же очень странное поведение. Даже пробовал один раз, не большой отрезок, ехать 80км/ч и обороты около 3000, так температура наоборот начала падать.
Где-то встречал информацию про охлаждение АКПП, что она как-то влияет. Но толком без обьяснений.
