Замок на багажнике. Датчик в бочке для омывающей жидкости
Сообщение Sanëk » 03.12.2022, 18:40
Добрый вечер одноклубники! У меня два вопроса.
1. При полном бочке для омывающей жидкости на панели показывает, что её недостаточно. Вопрос :если проблема в датчике которой как я понимаю находится в бачке, то он меняется вместе в бочком или его можно поменять отдельно, может существуют ещё какие причины так называемой неисправности ?
2. Кнопка багажника срабатывает то через раз, то после множественного нажатия. В чем может быть проблема? Если в поводке, то в каких местах смотреть и какие ещё могут быть причины неисправности? Спасибо.
Volvo XC60 2013 г.
Sanëk
Машина: Volvo XC60
Трансмиссия: AAKP
Год: 2013
Re: Замок на багажнике. Датчик в бочке для омывающей жидкост
Сообщение Kol » 03.12.2022, 19:45
Нужно снять левое колесо и подкрылок что бы поменять датчик. Но может и провод отгнить или перетереться.
Kol
Машина: Xc60
Двигатель: 2.4 158kw
Сообщение Scatler » 05.12.2022, 21:09
Sanëk писал(а):Добрый вечер одноклубники! У меня два вопроса.
Volvo XC60 2013 г.
1. Как уже отписался Kol, снимайте подкрылок и делайте осмотр проводки, если целая, то возможно что датчик отьехал 31333888 (датчик) 30784332 (посадочная резинка). Для чистоты эксперемента можете взять б/у и посмотреть чё будет, потом взять новый если диагноз подтвердится.
2. Здесь я вижу только вариант со снятием обшивки 5 двери и тупой прозвонки контактов, если там всё как должно быть, приехал замок двери.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Sanek » 06.12.2022, 23:34
Kol писал(а):Нужно снять левое колесо и подкрылок что бы поменять датчик. Но может и провод отгнить или перетереться.
Благодарю. Значит датчик если я правильно понял находится не внутри бочка.
Sanek
Сообщение Sanek » 07.12.2022, 00:11
Volvo XC60 2013 г.
Благодарю за инфо!
Sanek
Вернуться в XC60
