smoogking писал(а):мотор работает очень плоха заводиться легко.обороты не прыгают матор троит как будто потрясывает сильно.где искать пречину 2.4 бензин 2000 года
значит у тебя не свечи, катушки и фильтр. На хх пробуй по очереди снимать свечной провод с каждого цилиндра, на не рабочем цилиндре звук и обороты не изменится, и наоборот на рабочем, обороты упадут троить еще больше будет. Если троит один цилиндр, то это могут быть и провод высоковольтный и форсунка (залипшая).smoogking писал(а):как у знать что проблема в цылиндрах.заменил свечи катушки филтр не чего не изменилось
smoogking писал(а):я уже так делал менял по очереди.и диагностику делал ошибок нет
