s 70 проблема
s 70 проблема
Сообщение smoogking » 28.09.2017, 19:51
мотор работает очень плоха заводиться легко.обороты не прыгают матор троит как будто потрясывает сильно.где искать пречину 2.4 бензин 2000 года
smoogking
Re: s 70 проблема
Сообщение spettatore » 29.09.2017, 17:54
Начни с диагностики. Чек горит? Ошибки на тему пропусков зажигания?
Логические размышления приводят к (проверка/замена):
1) топливный фильтр
2) катушки зажигания
3) свечи
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Re: s 70 проблема
Сообщение borbum » 29.09.2017, 18:08
smoogking писал(а):мотор работает очень плоха заводиться легко.обороты не прыгают матор троит как будто потрясывает сильно.где искать пречину 2.4 бензин 2000 года
В цилиндрах проблема. Подергай свечи, увидишь какой троит.
Re: s 70 проблема
Сообщение smoogking » 29.09.2017, 22:39
как у знать что проблема в цылиндрах.заменил свечи катушки филтр не чего не изменилось
smoogking
Re: s 70 проблема
Сообщение borbum » 30.09.2017, 07:38
smoogking писал(а):как у знать что проблема в цылиндрах.заменил свечи катушки филтр не чего не изменилось
значит у тебя не свечи, катушки и фильтр. На хх пробуй по очереди снимать свечной провод с каждого цилиндра, на не рабочем цилиндре звук и обороты не изменится, и наоборот на рабочем, обороты упадут троить еще больше будет. Если троит один цилиндр, то это могут быть и провод высоковольтный и форсунка (залипшая).
Re: s 70 проблема
Сообщение spettatore » 30.09.2017, 08:34
Так можно и пол машины перебрать, если на ощупь искать проблемку, чтобы точно определить недуг, подсоедини комп., пройди диагностику.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: s 70 проблема
Сообщение smoogking » 30.09.2017, 10:04
я уже так делал менял по очереди.и диагностику делал ошибок нет
smoogking
Re: s 70 проблема
Сообщение spettatore » 30.09.2017, 15:59
smoogking писал(а):я уже так делал менял по очереди.и диагностику делал ошибок нет
Если ошибок нет, тогда компрессию в цилиндрах проверяй.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: s 70 проблема
Сообщение smoogking » 30.09.2017, 16:03
да компресия хорошия
smoogking
Re: s 70 проблема
Сообщение northeast » 30.09.2017, 18:35
Ну что там осталось? Воздухомер, ДПРВ, ДПК? Но ошибок-то нет....??? А данные с датчиков можно диагностикой почитать.
