Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение solova64 » 09.08.2013, 19:04
alex19882 писал(а):
solova64 писал(а):Нету никакого секрета просто невнимательно читают. И надо установить на чистою windows то есть до этого ещё не пробовали устанавливать Vida. А потом запускать только через (администратора) для тех у каго есть и DICE, после установки VIDA потом надо запустить (DiCE Diagnostic) тоже через (администратора) чтоб пропатчить код для DICE, это делается один раз, патом это делать ненадо будет. Если вдруг компьютер не видет ваш DICE тогда надо скачать вот такой файл (CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER)
Я 2 раза ставил на чистый Windows 7, но Dice так и не определился. Файл CP2102 USB TO UART BRIDGE CONTROLLER мне тоже непомог.
Позвони мне и не мучайся, помогу с установкой. Ну если хочешь сам, то для начала установки Windows 7 Профессиональная (Professional) 32.
Но есть некоторые которые смогли запустить и на 64 Bit. :wink:
Сообщение alex19882 » 14.08.2013, 12:52
После недельной работы Vida при загрузке теперь выдаёт сообщение : Login failed. The computer is specifying a time that is at least one day earlier than the latest login. Adjust the computer's time and date setting or contact your local system administrator.
Что это может быть?
Windows Xp sp3, абсолютно чистый, стоит только Vida
alex19882
Сообщение aleks2 » 14.08.2013, 14:06
Патч установил? Куда?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 16.08.2013, 20:49
Извиняюсь что поздно отвечаю, никак до компа добраться не мог. Победил я окончательно и безповоротно этот аппарат про-ва дяди Лао. Вся проблема была в Windows`ах. Нормально не встали просто, сейчас всё сделал как надо и всё работает. Так что благодарю всех за консультации, без Вас бы всё было дольше и тяжелее :drinks:
alex19882
Сообщение solova64 » 16.08.2013, 20:54
A какой windows и сколька Bit ?
Сообщение alex19882 » 17.08.2013, 08:41
Vida я поствил на Xp sp3 32битную. А на втором лог.диске поставил Windows 7 Professional. Пока что всё работает хорошо :ok:
alex19882
Сообщение aleks2 » 28.08.2013, 06:40
Ну в VIDA же написано,
Прерывающий резистор
Чтобы не допустить появления электрических отражений и помех в контроллерной локальной сети, имеются прерывающие резисторы, которые перемыкают кабели CAN H и CAN L. Один в каждой конечной точке как на стороне высокой, так и низкой скорости сети. Сопротивление каждого прерывающего резистора составляет 120 Ом.
Прерывающий резистор контроллерной локальной сети высокой скорости расположен в модуле управления тормозами/модуле управления ABS и в модуле управления двигателя или в модуле электронной дроссельной заслонки. В моделях без модуля электронной дроссельной заслонки прерывающий резистор находится в модуле управления двигателя
Прерывающие резисторы для контроллерной локальной сети низкой скорости находятся в верхнем электронном модуле и в заднем электронном модуле.
Оба прерывающих резистора создают параллельный контур. Упомянутые резисторы могут быть измерены при определенных условиях:
Когда контроллерная локальная сеть исправна, сопротивление в сети составляет приблизительно 60 Ом
При наличии разрыва цепи в проводке сопротивление в сети составляет приблизительно 120 Ом
При наличии короткого замыкания между кабелями связи сопротивление в сети составляет приблизительно 0 Ом.
Для того что бы проверить CAN шины надо отключить(рассоединить) какой нибудь модуль , как правило и само легко рассоединять модули DIM или UEM а замеры делать с разъёма OBDII (белый и зелёный провода) их там по два штуки для высокой и низкой скорости.
6 и 14 контакты высокая скорость, 3 и 11 контакты низкая скорость . Показания в обоих скоростях одинаковые при исправном или не исправном состоянии.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aleks2 » 30.08.2013, 18:20
Говорят уже появилась VIDA2013B Если кто знает где скачать подскажите!
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 30.08.2013, 23:11
поищу :rhorse:
Сообщение aleks2 » 31.08.2013, 07:42
А почему не пишешь ответ по своим проблеммам с машинами 1999г или мой совет не правильный?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
