добрый день!внезапно выскочила ошибка-DYNAMO OVERLADEN STOP VEILIG
в скачанном сдесь на форуме переводе ошибок такого нет!
симптомы-
1.машина работает первые 5 минут после заводки в аварийном режиме(не даёт больше 2.5 об)потом нормально начинает работать.заглушишь-заведёшь опять аварийный-нормальный!
2.высветилась эта ошибка и значёк акб
3.перестали работать все стеклоподъёмники на заведённой машине!на заглушеной всё работает!
4.на заведённой машине постоянно горит обогрев заднего стекла!не выключить!
5.если выключить вентилятор обдува-то он всёравно при сбросе скорости включается-при наборе скорости отключается
что за хрень?короткое?тогда почему не выбивает предохранитель?как перевод у этой ошибки?
что делать?где начинать искать?
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
