Мокрый коврик
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 16.03.2014, 17:04
Петрович писал(а):Продавались в АPE. Так же есть в ММ и Signals.
Спасибо за ответ Петрович.
Резинку оригинал искать нужно или подобрать в магазине подобную можно ?
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Re: Мокрый коврик
Сообщение Петрович » 16.03.2014, 17:38
Я бы наверно взял то, что там должно стоять.
Re: Мокрый коврик
Сообщение northeast » 16.03.2014, 23:56
Не помню точно, но оригинал в "Мусе" стоит около 2-2,5 лат, а если что-то подбирать, то сантим 40 (извини, что в латах пишу). Тестю я поставил оригинал, а другу, который экономит на всем подобрал у гидравликов (на V70 1-го поколения). С виду одинаковые, но оригинал, если сжимать, более плотный - материал иной. В общем-то те, что подобрали тоже не текут пока...но вот вопрос-не ужели это такие большие деньги экономятся, чтобы поставить и потом думать и ждать-потечет не потечет. Я себе лично такие мелочи покупаю в Муса-Моторс и не дурю мозг. Даешь им техпаспорт и они тебе найдут нужную деталь, ошибаются редко, а если и ошибутся, то без проблем поменяют. Можно так же им позвонить 67043155, назвать VIN и узнать, есть или нет на месте деталь, если нет, то закажут. На всякий случай телефон APE-моторс 67387878.
П.С. Поройся на форуме, здесь похожих тем по протечкам печки несколько. Все уже обсуждалось.
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 17.03.2014, 07:53
northeast писал(а):Не помню точно, но оригинал в "Мусе" стоит около 2-2,5 лат, а если что-то подбирать, то сантим 40 (извини, что в латах пишу). Тестю я поставил оригинал, а другу, который экономит на всем подобрал у гидравликов (на V70 1-го поколения). С виду одинаковые, но оригинал, если сжимать, более плотный - материал иной. В общем-то те, что подобрали тоже не текут пока...но вот вопрос-не ужели это такие большие деньги экономятся, чтобы поставить и потом думать и ждать-потечет не потечет. Я себе лично такие мелочи покупаю в Муса-Моторс и не дурю мозг. Даешь им техпаспорт и они тебе найдут нужную деталь, ошибаются редко, а если и ошибутся, то без проблем поменяют. Можно так же им позвонить 67043155, назвать VIN и узнать, есть или нет на месте деталь, если нет, то закажут. На всякий случай телефон APE-моторс 67387878.
Спасибо за объяснение, но я с Даугавпилса, поэтому и ищу варианты. Они почтой не пересылают ?
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 18.03.2014, 19:31
Прошу помощи!
Решил пойти по простому пути, подобрать на мой взгляд более подходящую.
Нашёл резинку (что с права), но она отличается от той, что я снял с машины, она круглая,
а оригинал (с лева) овально-квадратная. Вот отсюда вопрос, оригинал от времени так сплющило или он такой и должен быть ?
Просто круглую прокладку ну ни как не получилось установить в положенные места, не могу скобку алюминиевую потом всунуть,
так как трубка печки не так глубоко влазит, резинка не даёт углубиться.
Заранее спасибо за ответ!
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Re: Мокрый коврик
Сообщение Петрович » 18.03.2014, 19:51
ФроДэ писал(а):
Петрович писал(а):Я бы наверно взял то, что там должно стоять.
Прошу помощи!
Зачем ты взял мою цитату ".....то, что должно там стоять." и рассказываешь, как пытаешься туда впихнуть невпихнуемое. К чему это? :shock:
Там никогда не устанавливались уплотнения круглого сечения. Там с завода идёт "квадрат".
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 18.03.2014, 21:54
Петрович извини, исправил. Спасибо за ответ, значит я совсем не то нашёл, попробую завтра зайти в местный Автофаворит, думаю они помогут с оригиналом.
Конечно, что бы установить всё на места свои, нужно голову и пальцы поломать в не совсем удобном положении.
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 19.03.2014, 09:23
Петрович писал(а):Там никогда не устанавливались уплотнения круглого сечения. Там с завода идёт "квадрат".
Нашёл код этих самых уплотнителей 8693268, везде круглые!
http://www.fcpeuro.com/products/volvo-heater-core-hose-o-ring-s80-s60-v70-xc70-xc90-genuine-volvo
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/heat-exchanger/gasket-heat-exchanger/1014536/
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Volvo-S60-S80-V70-XC70-XC90-XC60-Heater-Core-O-Ring-Set-of-2-8693268-/321100791720
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Re: Мокрый коврик
Сообщение Петрович » 19.03.2014, 15:34
Я менял радиатор печки и там были такие манжетки, про которые я говорил. Я в руках их держал.
Теперь я уже не сомневаюсь. Печку я менял на 850-й, хотя двигатель там такой же как у тебя, печка может быть другая и судя по номеру манжеты - так оно и есть. Беру все свои слова, по профилю манжеты, обратно. :blush: Но всё-равно, лучше ставь то что там должно стоять, а не подбирай от чего-то. Там ещё важен состав резины.
Re: Мокрый коврик
Сообщение ФроДэ » 19.03.2014, 21:46
ФроДэ писал(а):Петрович извини, исправил. Спасибо за ответ, значит я совсем не то нашёл, попробую завтра зайти в местный Автофаворит, думаю они помогут с оригиналом.
Проблема решена, неизвестно тока на как долго.
Заехал в местный магазина гидравлики, где этих прокладок как пруд пруди,
подобрал продавец кольцо с размером 17,5х2,5,
и немного солидола и ловкости всё встало-запихнулось на свои места.
Проверка на течь положительных результатов не показало.
Спасибо всем за помощь!
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
