Какое масло лить в АКП
Сообщение zcc » 09.01.2010, 15:40
Доброго времени суток.
Пришло время менять масло в двигателе, заодно решил в АКП поменять. Могли бы мне посоветовать какое лучше лить? Первый раз меняю масло в АКП.
Благодарю. :)
zcc
Re: Какое масло лить в АКП
Сообщение Kentavrs » 09.01.2010, 21:20
С заменой масла в АКПП советую не спешить.
Из многочисленных отзывов следует, что после такой процедуры коробка в большинстве случаев "приказывает долго жить".
У меня мануал, но всеми техническими темами интересуюсь (к тому-же, у дочки автомат), и, из отзывов, понял, что замена масла в АКПП не просто как в двигателе - слил - налил, ее надо промывать, чего у нас, как правило, не делают.
Видел где-то на другом Volvo форуме рассказ про замену масла в АКПП (кажется эстонец писал), так он писал, что масла с промывкой ушло литров 10.
Т.е. это непростая процедура.
К тому-же, если от коробки нет отрицательных позывов и она работает нормально - не мешай агрегату жить.
И потом, с чего ты взял, что масло в коробке надо менять?
Сообщение zcc » 09.01.2010, 22:55
Оно у меня коричневое и пахнет горелым, почитав форумы, в которых писали что это признак замены масла, решил поинтересоваться. А так коробка работает исправно.
zcc
Сообщение DjXpioneer » 09.01.2010, 23:02
Нсколько я знаю...масло в АКПП если и менять то только у диллеров ВОЛВО и оригинальное.
Сообщение Петрович » 10.01.2010, 01:52
zcc писал(а):Оно у меня коричневое и пахнет горелым, почитав форумы, в которых писали что это признак замены масла, решил поинтересоваться. А так коробка работает исправно.
Вот тут написанно в каких случаях и как правильно менять на 850 - 70 до 2000-х года - http://volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
Ну принцип замены и какое масло похож и для других Вольво.
Сообщение aguela » 03.04.2011, 01:57
В коробку автомат для вольво с80 2.9 заливаю Dextron III 7-8 литров.
aguela
Машина: Volvo
Двигатель: 2.9
Сообщение dzigirnaut » 25.05.2014, 10:31
Na skolko znaju v akpp 2.8; 2.9 polnaja zamenamaslo okolo 11L a 4asti4naja 7L (c) AutoData. Temnoje maslo mozet zna4it 4to podgoreli frikcioni, i s zamenoj maslo lu46e ne 6utitj mozno ubitj akpp 300-500$.
dzigirnaut
Двигатель: t6
Трансмиссия: 4t65e
Клубная атрибутика: XZ
Вернуться в S80 (-06)
