Регулятор скорости климат контроля Volvo
Сообщение Александр » 17.06.2014, 22:48
Всем Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой регулятора скорости климат контроля. При прокрутке регулятора на нужную скорость потока воздуха он может не включиться или же включиться и не убавляться ( то есть при уменьшение скорости ни как не реагировать на прокрутку или же при увеличение так же не реагировать, но через время будет реагировать), а может просто сам включиться и увеличить поток воздуха так же сразу уменьшить.
Кто может знает что это за дефект и что надо менять или же чинить ? Спасибо за ранее за помощь
Volvo s60 2005
Александр
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: mehanika
Клубная атрибутика: нет
Re: Регулятор скорости климат контроля Volvo
Сообщение stark » 18.06.2014, 11:32
Я думаю, что проблем может скрываться в реле . А вы диагностику подключали ?
Сообщение Александр » 18.06.2014, 23:09
Да делали, перед тем как купить авто, там показало что неисправен датчик очистки воздуха (как-то так сказали). Но мне кажется что это не должно влиять на регулировку потока воздуха или я ошибаюсь ?
Александр
Машина: Volvo s60
Сообщение Петрович » 20.06.2014, 13:38
Датчик качества очистки воздуха. Он управляет заслонкой "улица-салон". А на обороты влияет датчик температуры и датчик солнца. Но эта вся "кухня" работает при автоматическом режиме. (не уверен точно на 100% про датчик качества, но он на скорость не влияет).
Может шняга быть в самом ручном регуляторе.
Сообщение aleks2 » 24.06.2014, 06:34
Петрович праффф :good: Датчик температуры глючит , который стоит в панели климата за решёточкой.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение WoLaND » 11.05.2016, 10:19
Столкнулся с такой же проблемой, может кто исправил сей недуг?
WoLaND
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55-50 51SN
Re: Замена датчика качества воздуха.
Сообщение stark » 17.07.2017, 07:45
У меня проблема, что не реагирует на регулятор оборотов.
phpBB [video]
Сообщение Juger » 17.07.2017, 16:54
stark писал(а): У меня проблема, что не реагирует на регулятор оборотов.
у меня было похожая ситуация. регулятор скорости оборотов вентилятора, в ручном режиме, реагировал процентов на 15 от 100 нужных, а на автомате вообще казалось что не работает.
Сняли вентилятор турбинный, который под датчиком качества воздуха, он же салонный.
Была испорчена схема управления двигателем, которая находится прямо на корпусе вентилятора.
Купил на разборе эту схемку , поставил на свой вентилятор и всё ок стало.
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение tominsh » 17.07.2017, 17:18
Juger писал(а):
stark писал(а):[У меня проблема, что не реагирует на регулятор оборотов.
у меня было похожая ситуация. реагировало процентов на 15 от 100.
Была испорчена схема управления двигателем. Купил на разборе эту схемку , поставил на свой вентилятор и всё ок стало.
эта схема на вентиляторе печки- блок сопротивлений, иногда "ёжиком" называют, так как на других авто он имеет выступы напоминающие иголки для лучшего охлаждения
П.С. будте осторожны при замене всего вентилятора- если вам дадут от английской машины, у него другое направление вращения!
Сообщение stark » 18.07.2017, 10:29
попробую заменить ежика.
