Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Re: Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Сообщение Петрович » 18.06.2014, 19:01
Ну дык всё правильно. Можно и больше в папку загнать, считает на дисплее он всего 99, а играть вроде должен без проблем, просто индикация будет с 1 до 99.
Количество папок (т.е. дисков) Yatour определяет сам, всё зависит от головы к которой подключён, но 10 штук вроде предел ( у Вольво). На дисплее при каждом включении Yatour у меня пишет что включён 10CD Changer. Можно самому "дорисовать" папок больше десяти, писать на дисплее он будет только 10 дисков. Я не заморачивался и сделал как он обозначил - 10 штук. Когда заполнял папки, мне и этого показалось о-о-очень много, так что у меня не все папки полностью заполнены. Не чем. :)
П.С. Написал я всё как в инструкции, ну а там каждый может эксперементировать на своё усмотрение.
http://mp3adapter.ru/ (при выборе автомашины, нажать Volvo)
Сообщение Shark » 29.06.2014, 13:41
Подскажите пожалуйста, что за желтый проводок на кабеле и куда его сувать при подключении сей приблуды!
А за одно может кто знает где этот адаптер подключают профессионалы (на случай если я не справлюсь)
Shark
Клубная атрибутика: Карта, Рамки, Наклейка
Сообщение Петрович » 29.06.2014, 14:25
Жёлтый - это питание. (+12)
Смотри на видео на примере аналогичного по установке Grom. Только у Yatour нет чёрного провода "земли" и его естественно искать и присоединять не надо. Нет громкой связи, она на Yatour докупается отдельно.
Ну и нет пластмассового "соединителя", поэтому нож и изолента тебе в помощь, или докупи такой соединитель в магазине.
Боковой пластиковый люк на центральном туннеле открываешь с той стороны, куда хочешь вывести провода чейнджера (налево или направо). На видео снимали правый. Вообщем там ничего сложного нет, можешь всё установить сам. Удачи.
Сообщение Shark » 29.06.2014, 15:22
Большое спасибо, более-менее понятно! Надеюсь к помощи профессионалов прибегать не придётся :roll:
Shark
Сообщение Костоглод » 29.06.2014, 16:06
Спасибо всем за советы, особенно @Intergrator!
Вчера поставил в машину Yatour, сам девайс лежит в бардачке: удобно.
Качество отменное, особенно в сравнении с FM-трансмиттером, который сгорел у меня полгода назад (решил через его УСБ-вход зарядить телефон, хехе).
Наконец-то можно слушать музыку, какую хочешь! Задрало одни и те же диски слушать по 20 раз!
Да здравствует свобода!!!
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Сообщение Костоглод » 29.06.2014, 16:10
Петрович писал(а):Жёлтый - это питание. (+12)
Я просто втыкнул жёлтый провод в то же гнездо зелёного штекера, где торчит толстый красный провод. Легко, нет проблем. Руководствовался тем же роликом по установке GROM. Жаль что производитель Yatour пожмотился сделать такие же.
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Сообщение Bloodybear » 29.06.2014, 17:03
подскажите где в Риге можно купить Yatour? и какая цена получается +- ?
да и так чтоб под магнитолу подошло.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение Shark » 29.06.2014, 17:17
Я тут брал http://www.digibox.lv/Yatour-YT-M06-VOLHU
Можно еще и тут viewtopic.php?f=64&t=1758
Shark
Сообщение Петрович » 29.06.2014, 19:42
Костоглод писал(а):Вчера поставил в машину Yatour, сам девайс лежит в бардачке: удобно.
Хотел тоже туда ставить, но отказался. Потому что AUX-ом пользоваться не кошерно (привык, что телефон под рукой, а не бардачке) и думаю вскоре к Yatour прикупить блюпуп, а бардачок для этого очень неподходящее место. Кто этим пользоваться не планирует, то бардачок рулит.
Тут оказалось весьма удобно. С улицы не видно и всё под рукой.
Сообщение Shark » 30.06.2014, 13:34
Подключил я в общем этот девайс, в действительности самое сложное было снять климу.... Но у меня другая шайза: Когда включаешь чейнджер он показывает сразу 5-й диск, которого у меня вообще не записано на флешку, и не даёт переключиться на другой диск! Может быть такое, что надо перепрошивать мафон или дело в другом?
Shark
