Провал при торможении и остановке - D4192T3
Сообщение KBVW7NreoR » 05.08.2014, 18:32
Итак, расскажу о свое проблеме. Проявляется только при подъезде и остановке перед светофором/перекрестком и нажатии на тормоз, обороты проваливаются на ~625-650 задерживаются там секунд 5, двигатель трясет, затем возвращаются в норму 725-800.
Проблема плавающая, не всегда проявляется, чаще при включенном кондиционере и на холодную. На холостых и в нейтрали не проявляется.
Шланг вакуумника затыкал, проблема вроде не проявляется, но пока не было времени поездить больше, тормоза то почти не работают когда затыкаешь шланг.
VIDA не находит ошибок.
KBVW7NreoR
Машина: Volvo V40 1.9D
Двигатель: D4192T3
Трансмиссия: 5
Re: Провал при торможении и остановке - D4192T3
Сообщение Петрович » 06.08.2014, 08:17
Было что-то похожее, только провал был не такой большой.У меня заедал EGR.
П.С. Да ещё, 725 оборотов - это не норма.
Сообщение KBVW7NreoR » 06.08.2014, 10:32
Петрович писал(а):Было что-то похожее, только провал был не такой большой.У меня заедал EGR.
Тормоза можно исключить, в дизеле же нет вакуума, там стоит вакуумный насос )
Забыл добваить, месяц назад ЕГР чистили на сервисе, а преобразователь давления такой черный пластиковый жужащий сказали что поменяли, взяли с разборки.
После этого появился провал, вчера скинул с него фишку, проехал провал также остался, скидывал фишку с ДМРВ, также без изменений.
На сервисе еще приговорили ДМРВ, типа 6кг/ч на заглушенном при включенном зажигании. Стоит Siemens 5WK9624, при включенном зажигании 0.6 Вольт, на заведенной 2.00 Вольт, найти таблицу напряжений на него не могу.
Вообщем все эти 3 датчика работают совместно, только какие из них менять не могу понять.
KBVW7NreoR
Двигатель: D4192T3
Трансмиссия: 5
