Дневные ходовые огни (DRL)
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Петрович » 07.08.2014, 00:11
vladdd8 писал(а):ДХО я понимаю придуманы для того,чтобы лучше видеть встречный авто?
ДХО-дневные ходовые огни,должны гореть при движении авто,т-е мотор работает?
В принципе да, но якобы изначально ЕС обеспокоился пешеходами, потому что днём они меньше валятся под колёса машин в включёнными фарами (ближний свет) и любят прыгать под колёса авто без света. :D Точной статистики по этому поводу естественно нет.
Это уже чуть позже потом придумали ДХО, что бы никому не было обидно.
ДХО имеют плюс - снимают нагрузку с генератора. Ведь лампы ближнего света (пара) потребляет 110 Вт (галоген) или 70 Вт (ксенон). И случае с ксеноном, лишний раз не включаются блоки поджига. Ещё сюда можно приплюсовать, что при включённом ближнем, включаются габариты, подсветка номера и у многих машин ещё и приборка. Ресурс обыкновенных лампочек тоже не безграничен.
Каждый решает сам нужны ходовые ему или нет.
П.С. По новым требованиям ЕС, все авто сошедшие с конвейера после 2011 г. должны быть оборудованы ДХО в обязательном порядке. (или LЕD или "простыми" 2х21Вт). При этом включение "габаритов" при включенных ДХО днём стало не обязательным.
Если авто (после 2011 года) не оборудовано ДХО, включение ближнего света автоматом теперь тоже обязательно с конвейера.
Сообщение mitja » 07.08.2014, 14:25
Петрович писал(а):При этом включение "габаритов" при включенных ДХО днём стало не обязательным.
это где то описано в действующих правилах?
у меня просто блок CFE включает туманки (без габаритов и номера) как ДХО при положении "0"
Сообщение Петрович » 07.08.2014, 14:31
mitja писал(а):это где то описано в действующих правилах?
Это там и описано, в действующих правилах.
Сообщение belsar » 07.08.2014, 14:41
174. Diennakts gaišajā laikā mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī tramvajiem un trolejbusiem jābrauc ar iedegtiem dienas gaitas, tuvās gaismas vai priekšējiem miglas lukturiem.
Значит ли это, что днём нельзя нижние фарочки врубать вместе с ближним?
Сообщение Петрович » 07.08.2014, 20:13
У нас обычно наказывают только за включённые задние противотуманки, на передние вместе с ближним пока чихают.
П.С. Кстати вот этот пункт по применению света в дневное время. Нигде не упомянуто про габариты, а значит, что не запрещено - то разрешено. :wink:
Re: Дневные ходовые огни (DRL)
Сообщение Juger » 13.06.2016, 12:06
Всем доброго дня. Поделюсь своими огоньками. Покупал огни в биксенон.лв. Выбрал с радиусом и со всеми маркировками для прохождения ТО. Установил сам в боковые решётки, предварительно выломав решёточки.
подключил один провод к габаритам, второй провод на массу, третий провод в блок предохранителкй под капотом к проводу управления двигателем. Огни включаются автоматически, когда вставляешь ключ зажигания и выключаются сами, через минуту после того, как закроешь машину или вытянешь ключ зажигания. Когда включаешь габариты или ближний свет, ходовые огни автоматически гаснут.
Огни такого типа и установки, с готовой рамочкой под решётку, я так же нашёл в продаже на алиэкспресс.
Но! Есть большое но, стоимость под 180 евро и отсутствие маркировок для европы. ТО эти огни не пройдут, нужно снимать их каждый раз перед прохождением то. Поэтому я решил сделать сам, отдал за огни 70 евро плюс доставка. Вышло мне в два раза дешевле, чем готовое решение, плюс, есть все 4 типа маркировки, необходимые для успешного прохождения ТО. Я доволен видом и работой огней.
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение stark » 13.06.2016, 15:06
Juger писал(а):Покупал огни в биксенон.лв. Выбрал с радиусом и со всеми маркировками для прохождения ТО.
Эти ?
http://steelmate.lv/home/musu-darbi/?pa ... %2F&gid=91
http://steelmate.lv/home/musu-darbi/?pa ... 2F&gid=139
Можешь кинуть ссылку на bixen ?
Сообщение Juger » 13.06.2016, 17:05
Эти ?
Да, по ссылке фото, это эти огни, только я делал сам, не прибегая к помощи мастерской биксенон.
Ссылка на огни - http://bixenon.lv/ru/shop/DRL-Dnevnie-hodovie-ogni/851-New-Audi-S6-Style-Besplatnaja-dostavka-po-vsei-Latvii
DRL 523 (NEW S6 AUDI STYLE)
Модель – 523
Разрешение для CSDD - Есть
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение Sashkin » 08.09.2016, 04:12
mitja писал(а):у меня просто блок CFE включает туманки (без габаритов и номера) как ДХО при положении "0"
Позвольте поинтересоваться, что это за блок, и можно ли сделать так на ХС90? То есть, чтобы противотуманки при рабочем двигателе горели как ДХО, а при включении габаритов/ближнего света работали как положено, то биш от кнопки?
Sashkin
Машина: XC 90
Трансмиссия: At
Клубная атрибутика: Пока нет...
Сообщение Juger » 08.09.2016, 07:05
В новых (2010+) хс90 противотуманки и есть лед ходовые огни. думаю реально так сделать.
Juger
Баллы репутации: 18
Вернуться в Тюнинг
