Нагрев двигателя на холостых оборотах.
Сообщение Heilig » 11.08.2014, 11:23
Добрый день.
Проблема - после того как завел двигатель, даже после 5 минут работы, он не нагревается до рабочей температуры. Если немного проехаться, то на термометре стрелка немного переходит на половину и так и держится.
Подскажите пожалуйста:
1) как быстро должен греться двигатель до рабочих температур на холостых оборотах (5, 10 минут, вообще не должен)?
2) какова цена деления на термометре (5, 10 градусов)?
Heilig
Машина: Volvo v70
Двигатель: D5 (D5244T4)
Re: Нагрев двигателя на холостых оборотах.
Сообщение igorjok » 11.08.2014, 17:18
На холостых дизель не прогреется до рабочей температуры. Если и прогреется, то явно не через 5 или 10 минут. Я думаю около 40-50 минут ждать придется. Сужу по себе, у меня прогревается до рабочей через 20-30 минут езды (летом).
igorjok
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Mechanic
Сообщение Петрович » 11.08.2014, 22:22
При движении 5 минут летом. Зимой, смотря какая температура, при движении около 10 минут + /- .
На холостом разогреть дизель тяжело, да и зачем. Завёл, пол-минутки поработал и поехал. :wink:
Зачем тебе цена делений, просто запомни, что стрелка должна быть около середины и всё.
Сообщение Heilig » 12.08.2014, 09:40
Не знал этого. Век живи, век учись! Спасибо за информацию! :drinks:
Heilig
Машина: Volvo v70
Сообщение Heilig » 12.08.2014, 22:12
Попутно возник еще один вопрос. :)
При повороте ключа в положение 2, загораются все индикаторы на приборной панели и через пару секунд тухнут.
На сколько я знаю, индикатор низкого давления масла и "check engine" должны гореть до запуска двигателя. Так ли это?
Я правильно понимаю, что у меня что то не так с этими индикаторами (у меня они тухнут через пару секунд)?
Heilig
Машина: Volvo v70
Сообщение Kentavrs » 13.08.2014, 10:19
Heilig писал(а):Попутно возник еще один вопрос. :)
Вот никогда таким вопросом не озадачивался, а тут пошел посмотрел - все тухнет кроме чек энджин и давление масла.
Сообщение igorjok » 13.08.2014, 11:05
Что-то у тебя вопросы странные какие-то ))) Может тебя конкретно что-то беспокоит? :D
igorjok
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Сообщение igorjok » 13.08.2014, 11:18
Вот выдержка из мануала по V70 2006:
"Контрольные и предупреждающие символы"
Все контрольные лампы при повороте ключа в положение (II) загораются. Все лампы должны погаснуть после пуска двигателя, за исключением лампочки стояночного тормоза, который гаснет при снятии с ручного тормоза.
Если двигатель не заводится в течении 5 секунд, то гаснут все лампы кроме Check Engine и низкого давления масла. Примечание - в некоторых модификациях двигателей символ низкого давления масла не загорается.
Крч, если после запуска двигателя у тебя что-то загорается, то это проблема... В твоем случае я не вижу проблемы )
igorjok
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Сообщение Kentavrs » 13.08.2014, 17:47
igorjok писал(а):Что-то у тебя вопросы странные какие-то ))) Может тебя конкретно что-то беспокоит? :D
Ребята, давайте будем толерантнее.
У человека возник вопрос, благодаря ему я тоже что-то новое узнал и ему в чем-то помогли.
Все на благое дело. Поэтому не надо сразу в штыки.
Кстати, я уже как-то писАл, что если кнопку включения плафона салона при открытой двери подержать нажатой около 10 секунд, то плафон в потолке при открывании двери загораться не будет (это кто-то знает?), кстати оч хорошая маскировка, когда с левой женщиной подъехал и ее втихаря высадить надо :D .
Сообщение Петрович » 13.08.2014, 21:06
Kentavrs писал(а):Кстати, я уже как-то писАл, что если кнопку включения плафона салона при открытой двери подержать нажатой около 10 секунд, то плафон в потолке при открывании двери загораться не будет (это кто-то знает?), кстати оч хорошая маскировка, когда с левой женщиной подъехал и ее втихаря высадить надо :D .
Как ты виртуозно соединил инструкцию из мануала по включению плафона и левую женщину. :roll:
