Густой белый дым из глушителя.
Сообщение LakHan » 19.09.2014, 17:25
Добрый день. Месяц назад заметил, что моя машина начала наводить белый туман, то есть из выхлопной трубы идёт выброс белого, даже сизого дыма. Вид при движении неприятный. Так же и запах жуткий. Уровень масла в двигателе уменьшается и похоже тоже выходит вместе с дымом.Ощущение,что с каждым днём сизого дыма становится всё больше.
Как мне определить исправность и понять, что надо поменять? Предполагаю, либо маслосъёмные колпачки отработали, либо кольца. Нет ясности в проблеме. Понимаю,что попал на деньги, но хочется обойтись малой кровью.
LakHan
Re: Густой белый дым из глушителя.
Сообщение cateater » 21.09.2014, 18:12
Турбину тоже не надо исключать
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Сообщение Serega » 21.09.2014, 19:25
Антифриз на месте?
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение LakHan » 21.09.2014, 22:30
С антифризом отдельная история.
Как купив эту машину и покатавшись некоторое время, я начал замечать, что антифриз уходит. Протекал он по патрубку, который подсоединяется к расширительному бочку. Я несколько раз менял хомуты, ссылаясь на них,но все тщетно. Затем посадил патрубок на герметик и подтёков не стало. Похоже пробка бочка не стравливает избыточное давление из него и оно стремится вырваться через прокладки и прочее. Может я и не прав. Сейчас видимых подтёков нет, но антифриз всё-так же понемногу куда-то уходит.
Это не антифриз виноват. Цвет газов сизый и сопровождается сильным запахом. К тому же уровень масла уменьшается.
LakHan
Сообщение LakHan » 21.09.2014, 22:32
Да, нельзя и её исключать, но я не думаю, что в ней проблема.
LakHan
Сообщение Serega » 22.09.2014, 19:49
Худший вариант трещина в блоке , лучший прокладка, отсюда избыточное давление в системе охлаждения, ну соответственно масло попадает в камеру сгорания. Попробуй свечи повыкручивай если я прав то одна будет явно отличатся.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение serjoga » 22.09.2014, 20:49
Турбина :(
serjoga
Сообщение LakHan » 23.09.2014, 19:06
Serega писал(а):Худший вариант трещина в блоке , лучший прокладка, отсюда избыточное давление в системе охлаждения, ну соответственно масло попадает в камеру сгорания. Попробуй свечи повыкручивай если я прав то одна будет явно отличатся.
Два месяца назад я поменял свечи. Старые были все как одна,никаких отличий.
LakHan
Сообщение LakHan » 23.09.2014, 19:07
serjoga писал(а):Турбина :(
Как турбину проверить?
LakHan
Сообщение northeast » 25.09.2014, 22:05
Сними патрубок с кулера. Если турбина конкретно гонит масло, то ты это увидишь, там будет много масла. если масло есть, но не много, то это еще не страшно.
Сними патрубок с самой турбины, проверь люфт крыльчатки-его быть не должно. По турбинами поищи в поисковике форума темы.
А как динамика машины вообще?
