Густой белый дым из глушителя.
Re: Густой белый дым из глушителя.
Сообщение LakHan » 26.09.2014, 18:30
northeast писал(а):
LakHan писал(а):
serjoga писал(а):Турбина :(
Как турбину проверить?
Сними патрубок с кулера. Если турбина конкретно гонит масло, то ты это увидишь, там будет много масла. если масло есть, но не много, то это еще не страшно.
Сними патрубок с самой турбины, проверь люфт крыльчатки-его быть не должно. По турбинами поищи в поисковике форума темы.
А как динамика машины вообще?
По разгону и расходу разницы не заметил.
Всё как обычно, но с выбросом сизого дыма. На скорости не дымит,а при разгоне и при переключениях. На холостых тоже дым.
LakHan
Сообщение northeast » 26.09.2014, 19:19
Мда...не понятно. И все же в первую очередь проверь турбину. Если все с ней ок, тогда уже дальше копай.
Сообщение Serega » 26.09.2014, 21:43
Проверь угол впрыска ,ремень тнвд может на зуб перескочил.Только не понятно что тогда масло уходит,а сильно уходит?
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение LakHan » 26.09.2014, 22:43
Serega писал(а):Проверь угол впрыска ,ремень тнвд может на зуб перескочил.Только не понятно что тогда масло уходит,а сильно уходит?
300-400 мл. на 1000 км. Не сильно уходит,нормальный расход масла.
LakHan
Сообщение northeast » 26.09.2014, 22:58
:mda: С чего это он нормальный?
Сообщение Serega » 27.09.2014, 00:39
Тоже не вижу нормального ничего,я на своем аудике 2.5 С4 за 7 лет ни разу не доливал масла,катал по 10тыс менял и забывал до следующие смены.масло 5 в 40.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение LakHan » 27.09.2014, 11:14
Serega писал(а):Тоже не вижу нормального ничего,я на своем аудике 2.5 С4 за 7 лет ни разу не доливал масла,катал по 10тыс менял и забывал до следующие смены.масло 5 в 40.
Нормальный,потому что на любой машине присутствует жор масла и он указан в паспортных данных.
LakHan
Сообщение LakHan » 25.10.2014, 21:14
Заменил маслосъёмные колпачки, дымить стала меньше, но проблема не ушла.
LakHan
