Китайский клон Volvo DICE
Re: Вопросы по Vida 2013A
Сообщение aleks2 » 06.08.2013, 16:08
Ну ты же этого не пишешь. А как ты проверку DICE делаешь? Пуск-программы- Дайс диагностик или заходишь в Виду и там проверяешь
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 06.08.2013, 16:15
Пуск-программы- Дайс диагностик так делаю. А смысл идти в Виду если его в Дайс диагностик не видно..
alex19882
Сообщение aleks2 » 06.08.2013, 16:20
Ну просто этим очень редко кто пользуется, в основном в программе сканер прверяют.Ты не обижайся что я так всё дотошно спрашиваю,но мне надо понять что и как у тебя для того что бы дать правильный совет. А в диагностике кнопку подключить нажимал?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 06.08.2013, 16:25
Я не обижаюсь, я сам знаю какого объяснять на расстоянии. На самом деле я работал со сканерами, и в компе тоже более менее шарю.
В диагностике все кнопки неактивные. В Select Device пусто, выбирать там нечего, потому и остальное не активно всё.
alex19882
Сообщение aleks2 » 06.08.2013, 16:32
Ну вот и прояснилось,молодец что выслушал меня. Просто если бы сам это написал я и не спрашивал так нудно. Всё данные у тебя хорошие по компу и ОС, но программа не видит DICE. Это потому что при установке был сбой, ты пытался поправить за счёт совместимости но не получилось. Ещё один момент при установке антивирус и бранмауэр отключал? И при работе VIDA это всё выключено?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 06.08.2013, 16:37
Нет, бранмауэр не выключил. Забыл если честно. Дату только поставил на 13.12.2010. Думаешь нужно заново ставить виду? А как быть с драйверами на DICE если снова вылезет ошибка о несовместимости операционок?
alex19882
Сообщение aleks2 » 06.08.2013, 16:43
Да всё говорит о том что надо снести VIDA и по новой установить. Это самая лёгкая из всех VIDA и устанавливается хорошо.Но выключай антивири и брандмауэры при установке и дальнейшеё работе.Что за дата? Где ты её ставишь? Там единственно надо выбрать интернет интранет экстернет . Я выбираю интранет так как ноут к интернету не подключаю
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 06.08.2013, 16:45
На другом форуме писали что перед установкой надо выставить 13 декабря 2010 года. И в приложении к установке на диске тоже так написано.
alex19882
Сообщение alex19882 » 06.08.2013, 16:46
А виду можно так просто снести или надо винду сносить а потом виду ставить?
alex19882
Сообщение aleks2 » 06.08.2013, 16:52
Можно и так , ручками но долго и не только в удалении программ но и диск С надо чистить. Я в таких случаях ОС сношу и всё по новой устанавливаю. всё негативное удаляется. И времени не потеряешь . Удалять VIDA то же не айс.А тем более раз криво она встала где гарантия что повторная установка поправит косяки.Я раз 50 переустанавливал и ОС и VIDA. У меня на компе и на ноуте по две ОС стоят и по две VIDA. Вперёд, удачи!Бывает такое невезение.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
