mitja писал(а):Там с хандлером 9eur разница
stark писал(а):Доставка к вам в руки на указанный адрес.
lancy721 писал(а):Купил китайский dice, без проблем работает с xc90 2009г., но не читает v40 2001г. Подскажите чем прочитать v40 2001г. 1.9tdi?
stark писал(а):lancy721 писал(а):Купил китайский dice, без проблем работает с xc90 2009г., но не читает v40 2001г. Подскажите чем прочитать v40 2001г. 1.9tdi?
Попробуй VIN вписать руками.
lancy721 писал(а):Если читаеш VIN:
"Отсутствует возможность считывания информации транспортного средства
Возможные причины: Изменение угла зажигания. Автомобиль старше 1999 г.
Проблема с CT или электропроводкой к автомобилю.
Нарушение связи между CT и PC.
Неисправность в сети CAN автотранспортного средства.
Не запрограммирован или неисправен блок управления."
Если VIN ввожу вручную - перебирает все блоки по кругу, результата нет.
