ljoha87 » 27.01.2015, 22:40
Если пытались крутить на сухую то есть вероятность что насосу жопа настала. Меняли одному клиенту масло и все фильтра и покрутили на сухую ( не опытный человек делал) В результате окозалось что насос из за этого здох. При открученых трубках топка может литься но уже не при том давлении как надо. Совет: Не когда не заводите на сухую, насос гибнет. А лудше не поленится и поставить грушу
ljoha87
- Машина: Volvo s80
- Двигатель: D5
- Трансмиссия: Automat
- Год: 2003
- Баллы репутации: 0
azot » 28.01.2015, 12:44
ljoha87 писал(а):Если пытались крутить на сухую то есть вероятность что насосу жопа настала. Меняли одному клиенту масло и все фильтра и покрутили на сухую ( не опытный человек делал) В результате окозалось что насос из за этого здох. При открученых трубках топка может литься но уже не при том давлении как надо. Совет: Не когда не заводите на сухую, насос гибнет. А лудше не поленится и поставить грушу
А где меняли, если не секрет?
- Машина: v70
- Двигатель: D5252T
- Трансмиссия: AW5042
- Год: 1998
- Клубная атрибутика: Карта, наклейки, рамки и все, что может
- Login in CityGuide: azotej
- Nickname in Zello: azotej
- Баллы репутации: 23
