Замена датчика качества воздуха.
Сообщение Serega » 30.10.2014, 00:16
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Замена датчика качества воздуха.
Сообщение xslip » 30.10.2014, 13:25
Спасибо. Заказал. Как придет - отпишусь о совместимости и установке.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение northeast » 14.12.2014, 13:12
Как у кого работает датчик? Каков его правильный алгоритм работы? У меня например впечатление, что он как-будто бы и не работает, все время закрываю заслонку в ручную. На стекло омывайкой брызгаю - в салоне воняет, к дизелю подъезжаю - воняет...какова должна быть скорость срабатывания и на какие газы/испарения? Вот на омывайку должен срабатывать?
Сообщение Петрович » 14.12.2014, 16:07
Ну и отлично, что на омывайку не срабатывает. Тут радоваться надо, а не грустить.
Купи какую-нибудь с запахом лимончика и наслаждайся. Это намного кошерней, чем ездить с постоянно запотевшими стёклами.
У меня на рабочем Народном Автомобиле этот сраный датчик (по другому назвать не могу) срабатывает на всё что ему не нравится. Вот и представь, на улице О градусов, моросит мелкий дождик, на улицах грязь (типичная латвийская погода), кондишка естественно не включается, датчик постоянно норовит врубить рециркуляцию, в результате самый главный инструмент за рулём - это тряпочка. Потому как запотевают стёкла моментально, а очистить их только печкой очень долго. Ну и зачем такое счастье.
Сообщение northeast » 14.12.2014, 20:01
Петрович писал(а):Ну и отлично, что на омывайку не срабатывает. Тут радоваться надо, а не грустить.
Какой от этого датчика смысл тогда, если он ни на что не реагирует (ошибку при диагностике НЕ показывает) ?
Сообщение Serega » 14.12.2014, 23:00
Я тут этой темой как раз занимаюсь(и за того что эта хрень влияет на работу печки).
Так вот что вычитал,во первых она не реагирует сразу, сек10-20 ей нужно
а во вторых
Принцип работы датчика AQS (AirQualitySensor), основывается на изменении электрических свойств материала датчика при контактах с вредными газами. Как правило, в устройстве датчика есть элементы из оксида олова или вольфрама, которые будут по-разному реагировать на чистый и загрязненный воздух. От этого будет изменяться сопротивление материала и, соответственно команды, поступающей в блок управления.
И если у вас стоит обычный бумажный фильтр а не угольный запахи будут по любому ,заслонка максимум закрывается на 10 минут.
Ну и то что сетка на самом датчике забита пылью это тоже сказывается на прохождение "запаха" в сам датчик.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение northeast » 15.12.2014, 00:30
Сообщение Serega » 18.01.2015, 17:09
Датчик с номером AQS 30676508 может быть заменен 30780150 от C30 и V50.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Alexanderrr » 24.01.2015, 13:36
господа подскажите пожалуйста где этот датчик находится?
Alexanderrr
Сообщение Astrija » 24.01.2015, 14:54
Alexanderrr писал(а):господа подскажите пожалуйста где этот датчик находится?
привет он находится в левом углу под декоративной пластмассой где щетки
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
