Не работает центральный замок на заднюю правую зверь
Сообщение nokiasanja » 02.02.2015, 21:08
Ситуация такая: С брелка, либо с кнопки в салоне правая задняя дверь не закрывается и не открывается. Только механически можно открыть изнутри - просто потянуть за ручку открытия двери, а так же закрыть - нажать на пипсик, но на сколько знаю, так делать не очень хорошо.
Вопрос: Как исправить? Если есть возможность - ткните прямо пальцем, где, что и как. Спасибо.
P.S. Если это кому-то важно Volvo v70 II 2000 2.5TDI Механика.
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Re: Не работает центральный замок на заднюю правую зверь
Сообщение MOSKIT » 03.02.2015, 14:33
Всем привет.
У меня такая же проблема, с брилoка задняя правая дверь закрывается через раз. Каждый раз приходится поглядывать ушла кнопка в дверь или нет.
И главное после повторного открытия и закрытия машины все в порядке, она закрывается.
Вопрос тот же кто-то с этим боролся, если да, то как?
Спасибо.
MOSKIT
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4D
Клубная атрибутика: нету
Сообщение andrjuhaAU » 03.02.2015, 16:19
Den dobrij! Bila takaja problema, zadnjaja pravaja dver ne vsegda otkrivalas(V70 2.5tdi 2000g.) Probleba bila v reljushke, 4to nahodjatsa v bagaznom otseke. Zamenil i vse OK. :ok:
andrjuhaAU
Двигатель: 2.5 tdi
Трансмиссия: Mahani4eskaja
Сообщение MOSKIT » 03.02.2015, 16:27
andrjuhaAU писал(а):Den dobrij! Bila takaja problema, zadnjaja pravaja dver ne vsegda otkrivalas(V70 2.5tdi 2000g.) Probleba bila v reljushke, 4to nahodjatsa v bagaznom otseke. Zamenil i vse OK. :ok:
а как ты определил что дело в релюхе?
у меня s60, 2002- это реле будет тамже в багажнике?
MOSKIT
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4D
Сообщение azot » 03.02.2015, 17:14
Ну у меня тоже задняя правая дверь не закрывается с брелка) точнее не уходит этот стерженек. Закрывается на самом деле или нет,не проверял, как-то не очень люблю когда сигналка орёт :D Но опыт подсказывает, что и дверь не закрывается. На пассате всё дело было в микриках в замке.. почистили - всё отлично стало. Может у Вольв тоже такая "болезнь"?
Сообщение andrjuhaAU » 03.02.2015, 17:40
у меня s60, 2002- это реле будет тамже в багажнике?[/quote]
Скачал инфо про релюхи(с описанием, какая за что отвечает). Снял нужную и поменял местами ссдругой, заработало. Про s60 не могу ответить,где они находятся.
andrjuhaAU
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение nokiasanja » 04.02.2015, 15:26
andrjuhaAU писал(а):Скачал инфо про релюхи(с описанием, какая за что отвечает). Снял нужную и поменял местами ссдругой, заработало. Про s60 не могу ответить,где они находятся.
А можешь поделиться этим файлом? Или сказать, где именно оно там находится?
nokiasanja
Сообщение andrjuhaAU » 04.02.2015, 16:20
Где скачал не припомню, а отправить могу. Только что-то не получается у меня приложить PDF файл :shock: Напиши в личку свой mail, я тебе перешлю.
andrjuhaAU
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение nokiasanja » 04.02.2015, 19:51
Э-меил отправил, надеюсь, поможет, а то мучаю пассажиров, все вылазят слева :D
nokiasanja
Сообщение mitja » 13.02.2015, 11:23
Аналогичная проблема
сторона левая (за водителем)
не всегда закрывается
нашел картинку по релюхам
за закрытие левой задний двери отвечает реле RMI1
поправьте меня если я не прав
