chibarj писал(а):один датчик температуры у термостата поменял,а где находится другой датчик температуры???
На блок управления обычно температурные датчики с 2 проводами, а на приборку с 1.
на прогретом двигателе скинь контакт с температурного датчика, который видишь и включи зажигание. Если это датчик, с которого идёт сигнал на приборку, то стрелка на приборке не будет показывать, что мотор прогрет.
chibarj писал(а):скажите воздухомер может быть виноват???
Может. Но скорее всего проблема проявлялась бы и на холодную.
Как мотор ведёт себя на холодную? Что с оборотами холостого хода? Нет ли провалов при разгоне?
Вот ссылки по самодиагностике: http://www.volvo850.ru/diag2.htm, http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm
