стекло фар
стекло фар
Сообщение sne3anna » 17.07.2013, 13:46
всем здравия желаю! подскажите кто знает подойдет ли стекло от v70 или s80 год2002, фара-ксенон? на вид очень похожи! и где можно прикупить недорага? спасибо!
sne3anna
Машина: v70xc
Re: стекло фар
Сообщение Петрович » 17.07.2013, 14:57
V70 и XC 70 фары одинаковые. На 00-04 годах можно таки поменять отдельно стекло,хотя замена не предусмотрена. Придётся повозится.
Стекла "ксенон" и "не ксенон" не взаимозаменяемы.
На 05-06 годах (facelift) фара меняется только целиком.
П.С. От S80 этих годов фара не подходит.
Где купить? Может тут можно попробовать http://volvo-club.lv/avtoservis
Re: стекло фар
Сообщение sne3anna » 17.07.2013, 17:07
спасибо будем искать
sne3anna
Машина: v70xc
Re: стекло фар
Сообщение Петрович » 17.07.2013, 18:43
Попробуйте сюда обратится.http://www.viss.lv/ru/?p=113395. Торгуют тайваньской оптикой DEPO. Качество нормальное, ТО машина проходит легко.
Из тайваньских стёкол и фар приемлемое качество у "DEPO" и "DJ AUTO". Остальной китайский стеклопром можно не рассматривать.
Re: стекло фар
Сообщение Aleshka » 08.04.2015, 09:05
Петрович писал(а):Попробуйте сюда обратится.http://www.viss.lv/ru/?p=113395. Торгуют тайваньской оптикой DEPO. Качество нормальное, ТО машина проходит легко.
Хочу спросить совета, на левой фаре есть трещина, думаю поменять стекло, что да как там меняется, она на силиконе каком то, как снять стекло? Заранее большое спасибо за советы. V70 2003 год.
Aleshka
Re: стекло фар
Сообщение mitja » 08.04.2015, 09:45
Судя по этой картинке - фара в V70 не разборная
Nr. 19 не путать со стеклом, это - огражд. фары
ps. еще когда катался на Ауди - на форуме был пост как менять стекло на A6 методом нагрева и располовинивания в духовке
но для этого надо живой донор и не факт что удастся всё герметично собрать
легче поставить DEPO или фару с разборки
Re: стекло фар
Сообщение Aleshka » 08.04.2015, 11:21
mitja писал(а):Судя по этой картинке - фара в V70 не разборная
Я менял на Е39 стёкла, там пластмасса была, и не обязательно в духовке греть, достаточно было феном =)) Тут стекло, вот решил узнать какие могут быть подводные так сказать камни.
Aleshka
Re: стекло фар
Сообщение Петрович » 08.04.2015, 16:47
https://www.drive2.ru/l/614441/
На дорестайл где-то так. Только стёкла покупать соответствующие (ксенон, не ксенон).
Re: стекло фар
Сообщение zepco » 09.04.2015, 08:12
Парни расказывали метод разборки: грееш феном и подливаешь масло (отработку). В том месте, где силикон разошёлся, масло попадёт между и обратно не даст слипнуться.
Сам такой метод ещё не пробовал.
Re: стекло фар
Сообщение Aleshka » 09.04.2015, 10:18
Петрович писал(а):https://www.drive2.ru/l/614441/
Спасибо. Теперь всё ясно +- всё так же. =)
Aleshka
