sos!!!!!!
sos!!!!!!
Сообщение zhorzh » 11.04.2015, 21:21
здравствуйте.меня зовут андрей.у меня с 80 бензин 99 год 2.4. три месяца мучаюсь с проблемой. выбивает ошибку. загорается абс и антискольжение,падают все стрелки,и начинает троить мотор.диагностика показывает что все в порядке,а при ошибкене дает вообще вход в машину.я сделал абс,перетрес всю проводку,объездил всю беларусь но никто не может помочь. ребяита помогите,начинаю разочаровываться в машине!!!! :help: :help: :help: :noti:
zhorzh
Машина: volvos80
Двигатель: 2/4
Re: sos!!!!!!
Сообщение solova64 » 11.04.2015, 22:29
То, что вы описали это решаемо.
Если у вас такая панель.
Тогда я вам покажу, что делать надо. Вся работа заключается в пайке.
Читай внимательно там найдешь ответы на свои вопросы тут. viewtopic.php?f=57&t=1046
Нужна перепаять главную микросхему.
И стрелки заработают. :ok:
Когда перепаять и установить панель обратно то может появится вот такая надпись (SRS-AIRBAG SERVICE URGENT)
Надо подключить диагностику и стереть ошибку.
Re: sos!!!!!!
Сообщение zhorzh » 12.04.2015, 09:57
да панель у меня такая.я снимал ее все нормалонь.вообще стрелки у меня работают,они падают когда загорается ошибка,и сразу начинает троить мотор.после этого глушу машину и завожу снова,если не помогло иду снимать клемму на пару минут.вот это беда. :noti: :noti: :noti: :noti:
zhorzh
Машина: volvos80
Двигатель: 2/4
Re: sos!!!!!!
Сообщение solova64 » 12.04.2015, 12:43
А как вы панель проверил? У вас есть стенд?
Давай договоримся сначала перепаять панель а потом будем смотреть дальше если проблема не исчезнет.
Re: sos!!!!!!
Сообщение solova64 » 12.04.2015, 12:52
Катушки для свечей на работоспособность проверяли?
Я завожу двигатель по одному отсоединяю штекер и слушаю на работу двигателя.
Re: sos!!!!!!
Сообщение zhorzh » 12.04.2015, 14:09
катушки не прверял.обязательно проверю. а может из за катушки или из за панели такую ошибку выкидывать?
zhorzh
Машина: volvos80
Двигатель: 2/4
Re: sos!!!!!!
Сообщение solova64 » 12.04.2015, 15:41
Вы можете подробнее рассказать как именно ведёт себя панель (освещение панели, приборы, символы, натписи и т.д.)?
Re: sos!!!!!!
Сообщение zhorzh » 12.04.2015, 20:28
машина работаетидеально,вдруг выскакивает ошибка абс и антискольжение, через пару секунд машина прогазовывает и падают все стрелки на ноль кроме топлива,начинает троить мотор.глушу машину и снова завожу,ошибка может пропасть или нужно снимать клемму.а так все работает без нареканий
zhorzh
Машина: volvos80
Двигатель: 2/4
Re: sos!!!!!!
Сообщение solova64 » 12.04.2015, 23:30
zhorzh писал(а):машина работает идеально,вдруг выскакивает ошибка абс и антискольжение.
Я предполагаю, что всё это происходит на ходу. Значит у вас на колесе лопнуло кольцо для считывания показаний ABS.
Я проверял так. Откручивал колесо, упирался отверткой между зубов и слехка постукивал молотком. Если сдвинулась значит лопнула. Проверять все четыре.
Вашей машины я пока нашел три проблемы.
1. Катушка или свеча.
2. Кольцо ABS.
3. Панель.
Re: sos!!!!!!
Сообщение stark » 13.04.2015, 12:41
zhorzh писал(а):да панель у меня такая.я снимал ее все нормалонь.вообще стрелки у меня работают,они падают когда загорается ошибка,и сразу начинает троить мотор.после этого глушу машину и завожу снова,если не помогло иду снимать клемму на пару минут.вот это беда. :noti: :noti: :noti: :noti:
А появиласть когда , в какую погоду ? BRAKE загорается ?
Такое было у меня после глубокой лужи. Проверте кольца ABS.
Вернуться в S80 (-06)
