Работаем с VIDA. В деталях
Сообщение kev6885 » 15.04.2015, 21:18
Петрович писал(а):
kev6885 писал(а):ребят. скажите а как можно настроить через вида чтобы при закрытии авто закрывались окна и люк
На XC60, нажать кнопку закрытия на ключе и не отпуская немного придержать. Как только окна и люк начнут закрываться, кнопку можно отпустить. Всё. Дальше они закроются автоматически.
спасибо, работает!
kev6885
Машина: xc60
Трансмиссия: 6
Сообщение skrickis » 18.04.2015, 11:22
Привет всем!
Volvo S60, 2002. B панеле показывает ошибку "негорит лампа ближнего света" ( латышский язык). Лампы стандартные, одинаковие обе горят. Ошибка появляются при включении света и исчезает при выключении. Подключили к программе VIDA ошибки никакие не показывает.
Первый вопрос, где искать проблему ?
Второй должна показывать Vida ошибку если выгорела любая лампа.
мы вытащли габоритные ломпочки панеле ошибку показывает а в Vida нету ошибок.
Буду признателен за любую информацию.
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение solova64 » 18.04.2015, 15:00
Что было то того?
Вы ехали ехали и вдруг появилась или делали какие то манипуляции?
Сообщение skrickis » 18.04.2015, 16:05
просто в один день с утра включили лампы и пявилас ошибка. Была перегревшая одна лампа ( одна стояло оригнал другая насколко я понял чуть мощнее)
потом поставили обе оригинаные но ошибка осTалось
а как там с VIDA эти ошибки она должна покаывать? :meeting:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение solova64 » 18.04.2015, 19:26
Незнаю, я пока с этим не сталкивался.
Проверьте все лампы, спереди и сзади.
Сообщение vlad2303 » 27.04.2015, 16:47
Добрый день! У меня на компе установлена VIDA. Кто может подсказать,как распечатать на принтере файл или картинку? Например, открываю в программе какой-то узел. Появляется активная кнопка "Печать",но программа не видит принтер,который установлен на компе..
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Сообщение solova64 » 27.04.2015, 21:54
А как вы подключаете компьютер к принтару ( кабель, Bluetooth, wi fi).
Может проста закончилась чёрная краска или какая-то цветная краска.
Запустите диагностику принтера!
Сообщение vlad2303 » 27.04.2015, 23:45
С принтером у меня всё в порядке. Комп его видит и распечатываю документы,фото или другие файлы,с инета или с Worda-без проблем.. Когда я отправляю на печать с VIDA, он требует установить принтер,т.к. мой принтер-не видит..
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Сообщение mitja » 28.04.2015, 16:11
Напечатайте сначала в xps FAX viever, (или как то так назывался, он на всех виндовсах есть) а потом уже печатайте из него
Сообщение vlad2303 » 29.04.2015, 02:47
Спасибо,буду пробовать...
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
