таблетка генератора с пост скиптумом
Последние время начал козлить гена
напруга скакала как хотела и выше 13,6 не поднималась
на выходных снял таблетку и вот что увидил
щетки сказали что они устали (на таблетке дата производства май 2001 года)
кольца на якоре тоже не в самом лучшем состоянии
заказал новую таблетку от Bosch — приехала за 2 дня
сравнение новых и старых щёток
новые (Made in Hungary)
старые (Made in GB)
замена 15 мин, без фото, руки грязные были
1 — для более удобного подхода к гене лучше снять входной патрубок с интеркулера (2 хомута, ключ на 7)
2 — снять клемму "+" с места для прикуривания (ключ на 13 с длинной горловиной)
3 — LIN разъём с гены
4 — гайка на 15 и на 13 на гене и один болтик на крестик
5 — клемма "+" и еще одна гайка на 13 (пригодится опять ключ с длинной горловиной) и снимаем пластиковую защиту
6 — 3 болтика на + крепление таблетки и она в руках
сборка в обратном порядке
после замены таблетки при выключенных потребителях максимум 14.0, при включенных 13,6-13,8
на выходных буду снимать гену, а в понедельник на замену колец
P.S.
Решил разобрать старую таблетку на предмет ремонтопригодности и замены щёток
Расковыриваем 3 пластиковых заклёпки канцелярским ножом и вскрываем крышку
а там х**н собачий
залито всё годрогелем
нагуглил картинку по таблетке
Nr4 — Держатель щеток
начал ковырять его, а там ка в сказке
"Дед бил бил — не разбил, Баба била била — не разбила"
под пластмассой металлический корпус и никак не подобраться
может конечно и можно как то вскрыть но мне надоело это занятие.
может когда нибудь придёт вдохновение …
Внимание вопрос !
значит ли надпись 14V, что это максимальная ваходная напруга?
