Где в Volvo V70 2.5TDI 2000 год стоит реле стоп сигналов?
Сообщение Gabalas » 05.09.2015, 14:52
Подскажите Где в Volvo V70 2.5TDI 2000 год стоит реле стоп сигналов?
Стоп сигналы включаются через раз. Либо работают все три либо не работают вообще.
При нажатии на тормоз слышно как срабатывает блокировка коробки (автомат). Значит по идее лягушка на придали тормоза рабочая.(если конечно там нет совмещённых кнопок на отдельные узлы).
Остаётся найти реле. Все реле что под капотом - не те, проверял методом вынимания и проверки стоп сигналов.. Не нашёл.
Видел ещё реле под рулём в труднодоступном месте..Если оно там хотелось бы знать какое именно.
Интересно где могут быть ещё. Подскажите. может плохо искал... По форумам пишут о каком то блоке реле в багажнике.. но что то я его там тоже не нашёл. Может это касается V70 более поздних годов выпуска..
Подскажите где его искать. Явно дело в реле. Износились контакты - отсюда и нестабильность работы.
Заранее всем спасибо.
Gabalas
Re: Где в Volvo V70 2.5TDI 2000 год стоит реле стоп сигналов
Сообщение solova64 » 05.09.2015, 16:10
Прежде чем задавать вопрос, вы хоть поисковиком пользовались?
Более подробной информации я не видел. Смотрим тут. viewtopic.php?f=57&t=1194
Сообщение Gabalas » 05.09.2015, 16:36
Прежде чем задать этот вопрос я облазил всю свою машину (где знал) - не нашёл!
Затем форумы - не нашёл.
То что вы мне показываете не относится к моей машине. Так что прежде чем посылать меня в " Поиск" можно почитать что человек ищет.
Но я воспользуюсь советом и пойду поищу в багажнике. Буду разбирать. А вдруг чего не заметил.
Спасибо.
Gabalas
Сообщение solova64 » 05.09.2015, 16:51
У вас V70 какова поколения 1 или 2?
Первое поколения закончили выпускать 2000 где-та в середине, и начали выпускать второго поколения. Та статья для второго поколения!!!
C 1997 по 2000.
С 2000 по 2007.
Сообщение Gabalas » 05.09.2015, 17:16
У меня первое поколение...
Gabalas
Сообщение Kentavrs » 05.09.2015, 21:43
Может немного не в тему у меня S80 тоже стопы не работали - верхний работал, нижние нет. Реле в багажнике слева. Про V70 не знаю.
Сообщение Петрович » 06.09.2015, 12:35
Gabalas писал(а):То что вы мне показываете не относится к моей машине. Так что прежде чем посылать меня в " Поиск" можно почитать что человек ищет.
Обычно когда человек приходит на форум и это его первый пост, он первым делом говорит: "Здраствуйте". А не "давайте отвечайте, где это".
Машину так же надо уточнять, потому как в этом году выпускались старые и новые модели и нифига не понятно "Что человек ищет".
На вашей машине реле нет. Есть " лягушка" https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/9128577_vyklyuchatel_stop-signala_volvo_850_70_599164841
и блок контроля задних ламп. (на схеме блок 7/1)
222222222.pdf
Сообщение Gabalas » 06.09.2015, 23:06
Согласен... не очень красиво получилось.. Видно очень хотелось всё быстро отремонтировать.. .. Буду исправляться.
В любом случае спасибо всем за помощь. Буду разбираться с блоком контроля задних ламп либо искать новую лягушку .
Gabalas
Сообщение Gabalas » 09.09.2015, 17:30
Добрый день ..
Моя проблем с неработающими стоп сигналами решилась.
Снял лягушку под рулём. Разобрал. Почистил мелкой нождачкой (очень мелкой) контакты которые были с каким то коричневым налётом. Промыл изопропиловым спиртом. Собрал. Установил. Работает устойчиво. Где то потратил минут 30 - 40, Большую часть времени думал как аккуратно разобрать кнопку не повредив. В общем всё получилось.
Gabalas
Сообщение solova64 » 09.09.2015, 18:16
:friends:
