Катализатор или сажевый
Сообщение taranenkod » 28.10.2015, 12:29
Как определить что стоит? Катализатор или сажевый?
Машина: Volvo S40 2005, 1.6D, Euro3
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Re: Катализатор или сажевый
Сообщение stark » 28.10.2015, 14:24
taranenkod писал(а):Как определить что стоит? Катализатор или сажевый?
Подключить диагностику и посмотреть детализацию машины. Если там есть "Фильтр для улавливания твердых частиц дизеля - Да" - это сажевый фильтр.
Сообщение taranenkod » 28.10.2015, 14:40
С диагностикой интересный момент был. Показал вкладку давления в сажевом фильтре 119 и без изменения при нажатии на педаль газа. А мастер говорит что это катализатор мол стоит а не сажевый. И по ВИН всюду предлагается только катализатор. :meeting:
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Сообщение stark » 28.10.2015, 14:51
taranenkod писал(а):С диагностикой интересный момент был. Показал вкладку давления в сажевом фильтре 119 и без изменения при нажатии на педаль газа. А мастер говорит что это катализатор мол стоит а не сажевый. И по ВИН всюду предлагается только катализатор. :meeting:
Так может сажевый вырезан уже ?
Сообщение taranenkod » 28.10.2015, 15:28
Все, разобрался. У меня катализатор. Оказывается по VIN помжно определить (8-ая цифра). Если 3 - то нет DPF (а следовательно сажевика).
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Сообщение zenonic » 06.12.2015, 16:45
stark, а как определить вырезан сажевый фильтр или нет? Куда посмотреть и как понять? Машина 2006 года двиг D-5 :mda:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение stark » 19.12.2015, 01:21
zenonic писал(а):stark, а как определить вырезан сажевый фильтр или нет? Куда посмотреть и как понять? Машина 2006 года двиг D-5 :mda:
Надо поднать машину, можно увидеть шов.
У машин P1 платформы будет ошибка CEM-3A00 Программное обеспечение модуля управления двигателя (ECM). Ошибочный сигнал
У машин P2 платформы будет ошибка CEM-1F00 Модуль управления двигателя (ECM), программное обеспечение. Ошибочный сигнал
Сообщение smali6ka » 23.03.2016, 12:57
Всем привет, а можно поподробнее о 8 цифре в VIN номере?
taranenkod писал(а):Все, разобрался. У меня катализатор. Оказывается по VIN помжно определить (8-ая цифра). Если 3 - то нет DPF (а следовательно сажевика).
YН1НН123456789012
Т.е если у меня там 3, то это не сажевый? :shock:
smali6ka
Машина: V50
Двигатель: 1.6
Сообщение borbum » 23.03.2016, 15:18
Евро 3 и ниже точно без сажевого, но с катализатором, а вот начиная с Евро4 и выше то сажевый фильтр, правда отличие Евро4 и Евро 5 в контуре подачи выхлопных газов на ЕГР.
Сообщение smali6ka » 23.03.2016, 15:22
У меня Евро4 прописан в VIN.
Спасибо :)
smali6ka
Машина: V50
Двигатель: 1.6
Вернуться в S40 (04-) / V50
