Замена ГРМ на Volvo XC70
Re: Замена ГРМ на Volvo XC70
Сообщение Петрович » 24.11.2015, 14:45
borbum писал(а):
Петрович писал(а):Где менял?
Делали в Марупе. Прошло всего 3 месяца. Так что вот так. На днях сниму крышку и гляну с какого , распредвала или коленвала. До замены ГРМ тоже снимал смотрел, видел маслицо, но доверился *мастерам* - типо все там в норме.....
Ни разу там не был. Мне туда далеко и дорого. Всё обслуживание только у Алексея. Ни одного промаха - всё быстро и качественно.
Сообщение borbum » 24.11.2015, 15:16
вот и я об этом, придется туда колею забыть, хотя и ближе. Хотя подождем с выводами -вскрыти покажет. Может зря на них грешу, может прокладка крышки клапанной.
Сообщение Basileus » 24.11.2015, 20:42
Добрый.А в Марупе ето где?у Александра что ли?его же все хвалят.Какой адрес?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение borbum » 24.11.2015, 21:07
Basileus писал(а):Добрый.А в Марупе ето где?у Александра что ли?его же все хвалят.Какой адрес?
Да. Вскрытие показало что масло идет из под пластмассовой крышки за шестерней распредвала. Что скажете это сальник? Крышка клапанная сухая. Про сальник коленвала не скажу.
Сообщение borbum » 24.11.2015, 21:42
Нашел вот такой сальник ELRING 394.110, вопрос знающим - есть ли еще сальники на распредвале, этот какой-то большой, двигатель D5244T2.
Сообщение Basileus » 24.11.2015, 23:18
Понятно.А я хотел сменить Сила 2д на Александра Марупе.Значит он сам там гайки не крутит.И гонят халтуру.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение borbum » 24.11.2015, 23:24
Basileus писал(а):Понятно.А я хотел сменить Сила 2д на Александра Марупе.Значит он сам там гайки не крутит.И гонят халтуру.
Думаю почти так и было. Он своему мастеру не сказал про поверку сальников, тот и не смотрел....
Сообщение borbum » 06.12.2015, 17:20
Забыл отписаться, звонил Александру в Марупе, ответ был таков - сальник не течет, а если и течет то место где сальник установлен. При замене ГРМ это не делают, а делают отдельно. А вот если устраняют течь то могут заодно заменить ГРМ. Но для устранения течи(подтекания) менять сальник не надо. Ребята хорошо работают, на себя. По поводу моего вопроса про сальники, ответил что сальники в норме а то что подтекает не из сальника не сказали сразу. Посоветовал ездить так или поставить защиту картера за 50 евро, потому что работа по "устранению" течи стоит на 30 евро дороже....вот такие ребята работают у вас здесь. Не люблю туфтологию. Да и наводка, крышка головки сухая, с одной стороны с другой стороны, везде сухая, с другой стороны распредвала тоже все сухо, турбина везде сухая, на впуске и выпуске. У кого какие идеи есть?
Сообщение faktas » 09.01.2016, 22:43
Всем доброго вечера, чтоб новую тему не начинать спрошу здесь...
Произошла вот такая же беда как описана тут https://www.drive2.ru/l/2666941/... только забегая вперёд хочу сказать что пока не разбирал и последствий не знаю, по этому хочу за ранее выяснить на счёт выставления меток и т.д. на счёт
На счёт ГРМ тут всё нашёл а вот на счёт:
1)при снятии ТНВД, есть ли там какие то метки или как его правильно снять и вернуть назад?
2) распредвалы, ставить в такое же положение как стоят и ли там опять же какието метки?
спасибо...
faktas
Двигатель: D5 120 kWt D5244T
Сообщение sasalex » 03.02.2016, 00:06
faktas писал(а):Всем доброго вечера, чтоб новую тему не начинать спрошу здесь...
спасибо...
Вот смотри здесь должно помочь три раздела замена ремня ГРМ https://www.drive2.ru/r/volvo/704874/?page=0. На распредвалах есть внутри на зубчатом соединении метки на одном их две, а на другом одна. Нужно совместить чтобы одна метка стояла между двух. Потом ставить стопор распредвала и остальное есть ссылке.
sasalex
