Прокладка под маслопровод турбины
Сообщение Normund » 13.01.2016, 10:39
Частая болезнь дизельных двигателей D5 - сопливит маслопровод на турбине.
Там стоит прокладка под оригинальным номером Volvo 31251456. Стоит недорого, но все же.
Можно вырезать самому из подходящего материала. Тем, кому это понадобится, выкладываю выкройку прокладки.
При распечатке на принтере не забудьте поставить в настройках печати Actual size
Volvo31251456.pdf
Выкройка прокладки
Normund
Трансмиссия: Aisin
Re: Прокладка под маслопровод турбины
Сообщение Normund » 13.01.2016, 10:41
Настройка принтера
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение vladdd8 » 13.01.2016, 22:43
Если руки с нужного места и сам решил менять прокладку,то выкройка не нужна,а вот "вырезать самому из подходящего материала", так что за материал подходящий?
Паронит? Картон? Электрокартон? Резина? Медь? Свинец?
А толщина :meeting:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение Normund » 14.01.2016, 12:00
Главное, чтобы герметичность обеспечить. Паронит маслостойкий толщиной 0,5мм вполне подойдет.
Ну а насчет того, кому выкройка нужна/не нужна, так это индивидуально. Я же написал: "Тем, кому это понадобится..."
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение borbum » 23.02.2016, 15:05
Normund писал(а):Главное, чтобы герметичность обеспечить. Паронит маслостойкий толщиной 0,5мм вполне подойдет.
Хорошая тем, можно заранее вырезать без спешки и по возможности поставить. Займет куда меньше времени. Вопрос не по теме, существует ли прокладка между трубкой системы рециркуляции от выпускного коллектора (выхлопные газы -ЕГР ) и самой системы ЕГР? Кто богат рисунком? Движок D5244 T2.
Сообщение mitja » 23.02.2016, 18:00
borbum писал(а):Кто богат рисунком? Движок D5244 T2.
ответил тут
