свечи накала
Re: свечи накала
Сообщение tominsh » 07.01.2016, 21:27
по-моему всё зависит от системы управления- если система простая как пень (все свечи накала соединены параллельно и через реле на них подаётся +12в на несколько секунд), то диагностика ничего тут не видит
если система хитрая (свечами управляет контроллер-реле и они, например, могут быть включены на пол-накала при работающем двигателе), то диагностика может показать неисправность конкретной свечи
а по поводу смазывания, то ничего там смазывать не надо, главное правильным моментом затянуть, а не "от руки"
Re: свечи накала
Сообщение Петрович » 07.01.2016, 21:39
В том то и дело, что даже на самой "простой" 850-й Вольво, свечами накала управляет мозг двигателя, а компьютер их не видит. Вольво хитрая машина. :D
Re: свечи накала
Сообщение tominsh » 07.01.2016, 21:43
Петрович писал(а):В том то и дело, что даже на самой "простой" 850-й Вольво, свечами накала управляет мозг двигателя, а компьютер их не видит. Вольво хитрая машина. :D
каждая свеча подлючена отдельно к мозгам или мозги замыкают реле, которое подаёт 12в на свечи?
Re: свечи накала
Сообщение Петрович » 08.01.2016, 00:23
На моей бывшей машине реле не нашли.
paskevakas писал(а):Nu sam na prostih TDSah menjal, a vot v comon rail nje lazal, tak kak zaljetjetj na slomanuju svechu raz-dva. Kak voobsche v D5 svechi lomkije? i do vseh lji ljegko dobratsja?
Там ещё проще, чем на ТДИ.
Re: свечи накала
Сообщение borbum » 15.01.2016, 16:18
На D5 свечи под головку 8мм, свечами управляют транзисторы, при включении 10,8 вольт, после прогрева 4,4 вольта до прогрева двигателя. Медной смазкой лучше не меднить, если под рукой спецсмазки нет, то берете простой графический карандаш и натираете по резьбе перед вкручиванием. Можете и жидким ключом пшикнуть. Чуть не забыл, не всегда свечи накала выходят из строя обрывом, сопротивление может измениться в 10 раз от номинального, тогда и рассеиваемая мощность тоже уменьшится в 10 раз. У меня рабочие 1,1 ома, а "плохо" рабочие в районе 100 ом, обрыва же нет.
Re: свечи накала
Сообщение tominsh » 15.01.2016, 19:32
а вы не задумывались, что любая смазка на резьбе уменьшает силу трения и не позволяет затянуть соединение правильным моментом силы- получается перетягивание...
Re: свечи накала
Сообщение RTRT » 15.01.2016, 21:06
Неделю назад менял..., смазал графитовой смазкой...
Конечно от руки затягивал...Лучше смазать и не дотянуть , чем ....(имхо) :mda:
Зы.
На холодную не смог открутить, подоргрел - получилось. :mda:
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: свечи накала
Сообщение tominsh » 15.01.2016, 21:18
RTRT писал(а):Неделю назад менял..., смазал графитовой смазкой...
Зы.
а потом удивляются- почему свеча обломалась...
Re: свечи накала
Сообщение RTRT » 15.01.2016, 21:22
Читаем внимательнее... :wink:
RTRT писал(а):Лучше смазать и не дотянуть , чем ....(имхо) :mda:
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: свечи накала
Сообщение tominsh » 15.01.2016, 21:30
ну и на сколько н/м затянули? :pardon: 10,15,20?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
