Вибрация после 80 км/ч
Сообщение Вист » 05.07.2015, 20:36
При езде на скорости выше 80 км/ч возникает вибрация на руль и педаль газа.Вибрация усиливается при ускорении.При включении круиз-контроля по ощущениям вибрация меньше.Но всё равно,более-менее комфортно можно ехать до 100 км/ч.Буквально на днях заменил подушку двигателя,заметил,что вторая всунута китайская.Может ли быть из за китайской подушки вибрация,если она не работает как надо?Резину поставил б/у,грешу на резину ещё,но при старой,достаточно добитой резине,были те же симптомы.Может кто сталкивался с такой фигнёй,заранее спасибо.
Вист
Трансмиссия: Avto
Re: Вибрация после 80 км/ч
Сообщение Петрович » 07.07.2015, 22:24
Диски и резину - это надо смотреть первым делом. Подушки тоже могут быть виноваты.
На форуме конечно трудно понять, какая именно вибрация.
Сообщение taurusman » 07.07.2015, 22:57
Бывают разные чудеса и болячки. Не видя машину проблему такого рода не устранить, все надо смотреть начиная как сказал Петрович с колес может у вас диски не оригинал и банально ставки нет или мастера такие, что отбалансировать не могут хорошо,ну далее пошло поехало заканчивая самой коробкой передач
taurusman
Сообщение Вист » 10.07.2015, 23:32
Диски оригинальные,вольво на 17.Вроде не должно быть с ними проблемы.Отбалансировал толковый человек.Навряд ли с колёсами проблема.Поеду к Алексею искать решение проблемы,когда с работой разберётся.Звонил на днях-пока жутко занят.
Вист
Трансмиссия: Avto
Сообщение Serega » 11.07.2015, 00:20
Ставлю :) на проблему с мартерами
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Вист » 11.07.2015, 10:11
Не угадал.Передние амортизаторы новые.
Вист
Трансмиссия: Avto
Сообщение mitja » 11.07.2015, 12:50
ставлю на проблему с правым трийподом
Сообщение aleksandr5001 » 24.01.2016, 22:23
Привет!у меня так было зимой в декабре,но я как то случайно,быстро разобрался перед поездкой на шино проверку решил заехать на авто мойку в альфу,там час стояла.после выехал и все пропало :meeting:
aleksandr5001
Машина: volvo xc60
Двигатель: dizel
Год: 2010
Сообщение TANK » 25.01.2016, 14:07
Даже если колеса были нормально отбалансированы, иногда грузики могут отлетать. Или в диски набивается грязь, снег, лед. Вот и появляется дисбаланс.
Еще бывают иногда виноваты рулевые наконечники: когда двигатель "тянет" нашину, все в порядке, как только начинаете катиться накатом, появляется вибрация.
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Сообщение Kengaboy » 26.01.2016, 10:41
TANK писал(а):Или в диски набивается грязь, снег, лед. Вот и появляется дисбаланс.
После покатушек по снегу/каше, налипло льда у меня на колесах задней оси и тоже жутко колбасило. Поехал на шиномонтажку. А там даже есть девайс, куда колесо суют и лед сбивают. Но топикстартер в июле вопрос задавал :D
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
