Нужен совет по температуре двигателя D5/185
Сообщение Kengaboy » 01.02.2016, 13:45
Комрады! Подскажите варианты.
С покупки наблюдаю, что стрелка температуры всегда чуть правее середины. У пары знакомых на ХС90 спросил, как у них. Говорят, все по центру.
Что лето +25, что -25 зима. Один черт, стоит как вкопанная. Куда можно рыть?
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
Re: Нужен совет по температуре двигателя
Сообщение nightracer » 01.02.2016, 13:48
Теоретически два варианта, либо стрелка врет (датчик или сама стрелка), либо действительно температура двигателя повышена (поздно открывается термостат).
Что показывает диагностика по температуре двигателя?
nightracer
Сообщение Kengaboy » 01.02.2016, 13:58
Диагностику еще не делал. Жду детали для ТО, разом все хочу забубенить. Заменить ремень, масло в редукторе и вот разобраться с температурой. По первым двум пунктам вопросов нет, а вот по температуре непонятно.
А датчик температуры двигателя, он вроде в термостате встроенный? Мои познания в этом вопросе скромные, обслуживаю машинку в сервисе, сам не лезу под капот. Разве что омывайки залить и уровень масла проверить.
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
Re: Нужен совет по температуре двигателя D5/185
Сообщение Петрович » 01.02.2016, 18:40
Kengaboy писал(а):С покупки наблюдаю, что стрелка температуры всегда чуть правее середины.Что лето +25, что -25 зима. Один черт, стоит как вкопанная. У пары знакомых на ХС90 спросил, как у них. Говорят, все по центру. Куда можно рыть?
Ну и отлично. У многих так бывает. Пара знакомых - это не все владельцы Вольво, их гораздо больше. Вот когда уйдёт на красный сектор, вот тогда и бей тревогу.
П.С. Датчики, приборы, провода - всё имеет "погрешность и допуски". :wink:
Сообщение tominsh » 01.02.2016, 20:37
стрелка температуры на панели приборов к реальной температуре двигателя имеет весьма далёкое отношение, стрелкой управляет комп и он может держать по середине как при 85, так и при 95 градусах- чтобы водитель не волновался почему стрелка на милиметр туда или сюда покосилась... так что подключайте к диагностике, там и видно будет, какая у вас реально температура движка... скорее всего просто глюк панели
Сообщение borbum » 04.02.2016, 23:18
Совет номер один - проверить равномерность рассеивания тепла по радиатору,
2 - выключить климат и посмотреть как реагирует стрелка,
3- снять термостат и проверить градусы - 82 по цельсию.
Сообщение Петрович » 05.02.2016, 01:09
Вы серьёзно ? Снять термостат ??
На фото стрелка как стрелка, почти в середине шкалы, не шевелится, стоит как вкопанная. Что ещё надо.
Стрелка установлена как установлена, ну если сильно мешает ездить и цепляет за руль, можно её плоскогубцами подогнуть. :)
У меня предыдущая машина 7 лет с такой стрелкой отъездила. Сейчас другая уже почти три года с такой "кривой" стрелкой ездит.
Не надо искать поломку там, где её вообще нет. Машина не самолёт - здесь другие допуски по классу точности.
Народ ведь слава богу не заморачиваютя, что у них датчик топлива в машине тоже врёт. :wink:
На D5 полное открытие термостата не 82, а 90 градусов. (если машина выпущена не для "жарких" стран).
Сообщение borbum » 05.02.2016, 11:14
Петрович писал(а):...
Ух ты не знал, серьезно? А если посмотреть документацию дизельных моторов и бензиновых и сравнить! Тогда у бензиновых моторов "полное" открытие во сколько градусов? На стрелке сделана фотография в определенный момент времени, а мне больше всего интересна динамика изменений. По D5 писано так : бензиновые моторы - открытие термостата происходит при 90 гр., дизельные - 82гр.. Речи о полном открытие нигде нету. На панель приходит сигнал о реальной температуре мотора в месте установки самого датчика (у термостата) с бортового компьютера (дефект компьютера исключаем), значит температура заведомо повышена на 8-10 градусов судя по стрелке, почему? у меня две идеи, термостат стоит на 90 или радиатор плохо снимает тепло ввиду засорения пару-тройку каналов (трубочек).
Сообщение nightracer » 05.02.2016, 11:32
Как уже писали до этого, стрелка может иметь погрешность. Реальную температуру с датчика в цифровом виде автор пока не проверял. Далее уже да, либо термостат, либо датчик, либо проблема с отводом тепла.
nightracer
Сообщение Kengaboy » 05.02.2016, 11:44
На стрелки не езжу, не бандит :D И уж тем более не стал бы на стрелках фотоаппарат доставать :ROFL:
А касательно моего фото: уверяю, после прогрева, она стоит в этом положении как вкопаная. Ехал в -27, ровно там же - ни милиметра ниже или выше.
borbum писал(а):По D5 писано так : бензиновые моторы - открытие термостата происходит при 90 гр., дизельные - 82гр.. Речи о полном открытие нигде нету.
Насчет открытия термаостата - я тоже читал, что на дизелях 82 градуса порог. Петрович, просвети - по ВИНу можно пробить, машина для "жарких" стран или нет? Откуда инфа?
А за варианты всем спасибо. Для начала заменю антифриз, перед этим прочищу систему. Дальше видно будет. Еще до этого постараюсь воспользоваться любезным предолжением одного форумчанина - подключится к компу и пронаблюдать реальную температуру.
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
Вернуться в XC90
