Проблема со штатными партрониками
Сообщение muxacuk21 » 03.02.2016, 18:22
Добрый всем вечер. У меня вольво Xc90 2008 год d5. Ушёл у меня в аварийный режим партроник, диагностика показала что всему виной 3 датчик. Поменял его и ошибка пропала, думал что всё хорошо..но стало теперь так , что когда машина заглушена всё работает!Завожу, орет как будто впритык препятствие. Диагностика ничего не видит по этому поводу. Я уже все датчики поменял и проводку. Думал что сам блок управления датчиками накрылся, поехал на шрот, но там нашёл блоки но не с такими номерами как у меня. Подключил их и таже песня. Может у кого был такой гемор!?
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Re: Проблема со штатными партрониками
Сообщение nightracer » 04.02.2016, 11:56
Откуда пришел "новый" парктроник? Было такое на BMW, купил новый но не оригинал. Несколько раз менял, не помогло. Затем заменил "новый" на БУ и все заработало как надо.
nightracer
Сообщение muxacuk21 » 04.02.2016, 22:25
Новые немецкие. Весь прикол в том, что пока машина заглушена всё работает.
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение nightracer » 05.02.2016, 11:43
Было один в один. Покупал по SS, того же производителя, визуально аналогичные. Номера если честно уже не помню. В общем входили они похоже в какой-то резонанс. БУ оригинал проблему решил.
nightracer
Сообщение muxacuk21 » 05.02.2016, 23:35
Спасибо за инфу, буду искать варианты.
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение muxacuk21 » 07.02.2016, 20:29
А кто то знает какому блоку управлению соответствут определённый номер датчиков. Как я понял существует 4 вида блоков.
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение muxacuk21 » 11.02.2016, 15:40
nightracer писал(а):Было один в один. Покупал по SS, того же производителя, визуально аналогичные. Номера если честно уже не помню. В общем входили они похоже в какой-то резонанс. БУ оригинал проблему решил.
Спасибо за наводку.Реально датчики не оригинал лажа полная! Пришлось купить новый...и сразу всё пошло!
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение Kengaboy » 11.02.2016, 23:15
muxacuk21 писал(а):Спасибо за наводку.Реально датчики не оригинал лажа полная! Пришлось купить новый...и сразу всё пошло!
Почем новый обошелся?
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
Сообщение Mars » 01.03.2016, 15:19
У меня похоже тоже начинается, как сыро перестает пищать и ошибку выдает и желтый треугольник
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение nightracer » 02.03.2016, 12:24
Mars писал(а):У меня похоже тоже начинается, как сыро перестает пищать и ошибку выдает и желтый треугольник
Скорее всего проводка или влага в контакт попадает.
nightracer
Вернуться в XC90
