Проблема со штатными партрониками
Re: Проблема со штатными партрониками
Сообщение RoNi » 02.03.2016, 13:25
Менял 3 из 4х, хотя один можно было и не менять. Брал на АЛИ по 16евро, качество нормальное, пока всё работает. Один датчик был весь мокрый, думаю, нужно будет силиконом щель заделать (между бампером и накладкой).
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Сообщение muxacuk21 » 02.03.2016, 20:29
Kengaboy писал(а):
muxacuk21 писал(а):Спасибо за наводку.Реально датчики не оригинал лажа полная! Пришлось купить новый...и сразу всё пошло!
Почем новый обошелся?
Новый примерно в 75 евро обошёлся
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение muxacuk21 » 02.03.2016, 20:32
RoNi писал(а):Менял 3 из 4х, хотя один можно было и не менять. Брал на АЛИ по 16евро, качество нормальное, пока всё работает. Один датчик был весь мокрый, думаю, нужно будет силиконом щель заделать (между бампером и накладкой).
Брал на эбее датчик и другие аналоги, на датчике вольво и все дела написаны, а система не работает. Видимо с 2008 года датчики другие.
muxacuk21
Двигатель: d5
Трансмиссия: mkpp
Сообщение Sashkin » 11.03.2016, 14:41
Пару недель назад была такая же проблемма- отказали парктроники. Поехал в сервис, правда по жуткой записи - неделю ждал, очень быстро нашли нерабочий датчик и заменили. Система работает, машина радует. В сервисе объяснили, что эти датчики очень не любят воду, как под давлением, так и просто... На мойках нужно предупреждать о бамперах...
Sashkin
Машина: XC 90
Трансмиссия: At
Клубная атрибутика: Пока нет...
Сообщение xslip » 15.11.2021, 15:36
Похожая проблема. На заведенной машине орут парктроники. Ошибок нет ни на дисплее ни в Виде. На незаведенной, все работает, как положено. Как вариант решения - поменял стабилизатор напряжения на генераторе ("таблетка"), 20 евро и 20 минут работы. Но не помогло. Насколько понимаю, теперь остается только методом тыка искать виновника торжества с вероятностью 1 к 4. Вообще оригинально, на прошлой машине за 10 лет (S60 2002) использования я к ним не лез ни разу, они не работали, только если сами датчики находились под толстым слоем грязи и снега, а тут достаточно много вопросов по ним возникает.
Клубная атрибутика: карта
Вернуться в XC90
