Как работает наш аккумулятор
Re: Как работает наш аккумулятор
Сообщение aleks2 » 05.10.2013, 14:45
Быват :drinks:
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 00:30
присоединюсь к вопросу!
Перерыл много форумов, ответа не нашел... При открытых дверях, работающей подсветке салона аккум садится за 20 минут.
Аккумулятор менял, проблема 100 процентов не в нем.
Когда машина стоит закрытая-проблем нет, может месяц стоять и завестись с пол тычка.
Судя по запросам в гугле, эта проблема далеко не у меня одного... Можт кто из наших все таки сталкивался?
Буду признателен
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Сообщение zepco » 29.03.2016, 08:22
Можно замерить потребление при открытых дверях. Возможно где-то "коротит" на массу.
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 09:04
Проконсультируй пожалуйста, в каком месте и как замерять ? И как узнать какие показания замеров-"норма", а какие нет?
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение aleks2 » 29.03.2016, 10:36
Это не так просто , нужен амперметр , да и знание схемы авто , предохранителей . Попробуй почитай может и сообразишь :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 11:16
Амперметр есть,схема тоже,спасибо,буду читать ;)
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 11:25
Прочитал этот файл,это замеры в состоянии покоя. Так как у меня акум садится только при открытых дверях и работающей подсветке салона-мне эта схема не подходит. Правильно я понимаю?
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение aleks2 » 29.03.2016, 12:24
нет , не правильно :noti:
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 12:34
aleks2 писал(а):нет , не правильно :noti:
Спасибо ;)
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение aleks2 » 29.03.2016, 12:37
Читай внимательно и не торопись с выводами :D данное руководство для многих решений
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
