Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение tominsh » 07.05.2016, 11:14
очень похоже на дефект центрального ЭБУ (CEM). надо подключать диагностику и смотреть ошибки, причин там может быть уйма- CEM, блок АБС, шина CAN, какой-нибудь другой блок "садящий" CAN и.т.д.
Сообщение Agana » 07.05.2016, 11:34
Да, забыл добавить, при запуске двигателя горят SRS-AIRBAG SERVICE URGENT и не всегда ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED
Грешу на то, что прошлый хозяин перед продажей прикурил её пускозарядным устройством (бустером).
В общем, машина в Англии, на следующей неделе планирую привести в Латвию. Есть ли специалисты, кроме дилеров, которые могли бы взяться за моё авто? :)
Agana
Машина: Volvo S60
Двигатель: Diesel
Трансмиссия: Automatic
Сообщение solova64 » 07.05.2016, 12:45
Для начало надо cделать диагностику vida + dice. А так на Сила 2д сервис Volvo клуб.
Сообщение gljuk » 07.05.2016, 15:21
Почем у вас эти СЕМ ремонтируют?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение tominsh » 07.05.2016, 22:13
насколько я сталкивался, их не ремонтируют, а просто меняют
значит, нужен Б/У блок+прикодировать... не помню точно, где-то 150 евр наверное было
Сообщение gljuk » 07.05.2016, 22:16
Ремонт тоже возможен. Дешевле.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение stasgs » 29.05.2016, 19:16
Valdek77 писал(а):Всем привет.
Пропоял ещё раз, промыл спирт+бензин. Вроде без эксцеcсов, буду ждать дождей, может влага так действует. Вставил фото панели, если кто сталкивался, напишите какой микропроцессор за что отвечает.
mitia- так как у меня не R, думаешь уже меняна панель??
Поправьте меня если что не так, я думаю вот какие и за что отвечают микросхемы.
Если правильно, то добавьте в шапку.
stasgs
Двигатель: b6294t
Трансмиссия: 4t65awd
Клубная атрибутика: :)
Сообщение solova64 » 29.05.2016, 20:24
Почти всё правильно. Микросхема ( Motorola MC9S12DG128B 0L85d) это главное микросхема, отвечает за часы, Т1 Т2, надписи на борт компьютере, свет на панели.
Благодарю за помощь в этом разделе. :drinks: :friends:
Побольше таких людей и жизнь станет лучше. :preved:
Я ваш отчет на первой странице (редактированный поставлю ).
Что вас с подвигло разобрать панель?
Что вы конкретно сделали, чтоб исправить проблему?
Сообщение AleksejGonch » 02.06.2016, 20:01
Добрый день. У меня перестал гореть бортовой компьютер. При переключение ролика на поворотнике я вижу, что переключение идет, по крайней мере начинает гореть чуть ярче, но ничего не показывает.
Что с этим делать - снимать и перепаивать? Или есть другие варианты?
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Трансмиссия: automat
Сообщение solova64 » 03.06.2016, 00:28
Экран полностью весь светится? Или не светится?
