Техосмотр
Re: Техосмотр
Сообщение Vitek » 24.05.2016, 13:12
Поехал на то сегодня на VOLVO V40 выхлоп и свет прошёл:) Влепили 2 за ручник и 1 за неравномерный рост тормозного усилия. 1 за утечку масла из за коррозию рабочей поверхности тормозных дисков:) В итоге придётся в сервис ехать:) Приехал к 8 00 и уже был 58 в очереди:)
Vitek
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: awd
Re: Техосмотр
Сообщение Kentavrs » 06.06.2016, 10:49
Я вот тоже готовлюсь к ТО залез на сайт CSDD мне покрышки менять надо - вот что надыбал, может кому пригодится -
Ministru kabineta noteikumi Nr. 54
Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 19. §) Stājas spēkā: 09.02.2016.
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16. panta septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69. nr.; 2005, 20. nr.; 2007, 17. nr.; 2008, 57., 167. nr.; 2010, 25. nr.; 2011, 204. nr.; 2014, 210. nr.) šādus grozījumus:
19. Izteikt pielikuma I daļas 502.1. kodu šādā redakcijā:
"502.1. Aizliegts:
502.1.1. transportlīdzekli aprīkot ar:
502.1.1.1. riepām, kas nav paredzētas izmantošanai ceļu satiksmē (piemēram, sacensībām vai īpašiem nolūkiem paredzētas riepas);
502.1.1.2. radžotām riepām, kuru radžu skaits atšķiras par vairāk nekā 20 %, salīdzinot riepu ar vislielāko radžu skaitu un riepu ar vismazāko radžu skaitu. Turklāt radžojums nedrīkst būt fragmentārs, tas ir, riepas aploces posms bez radzēm nedrīkst būt garāks nekā riepas un brauktuves kontaktlaukuma garums;
502.1.2. uzstādīt riepas pretēji paredzētajam un norādītajam rotācijas virzienam vai pretēji paredzētajai orientācijai attiecībā pret transportlīdzekli ("inside" - riepas mala, kas vērsta uz transportlīdzekļa iekšpusi; "outside" - riepas mala, kas vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi);
502.1.3. transportlīdzekli aprīkot vienlaikus ar:
502.1.3.1. diagonālkorda un radiālkorda riepām;
502.1.3.2. radžotām riepām un riepām bez radzēm, tas ir, riepām, kurās nav nevienas radzes;
502.1.4. transportlīdzekļa vienas ass riteņus aprīkot ar riepām, kurām atšķiras:
502.1.4.1. izgatavotājs vai preču zīme (nosaukums);
502.1.4.2. izmēri (platums vai platuma/augstuma attiecība);
502.1.4.3. protektora zīmējums;
502.1.4.4. lietojums (riepas, kas paredzētas izmantošanai ziemas apstākļos, un riepas, kas tam nav paredzētas);
Извините, но у них там инфа только на великом и могучем лат
Re: Техосмотр
Сообщение LuckGrind » 27.06.2016, 16:11
Эх, меня на заднем спойлере завернули, закрывает третий стопник )))
LuckGrind
Двигатель: 2.4 TD
Трансмиссия: Auto
Re: Техосмотр
Сообщение borbum » 28.06.2016, 09:21
LuckGrind писал(а):Эх, меня на заднем спойлере завернули, закрывает третий стопник )))
это как выглядит? фотографию в студию.
Re: Техосмотр
Сообщение LuckGrind » 28.06.2016, 13:23
Спойлер без стопника и он приклеен так (слишком низко), что закрывает стопник вверху окна. Спойлер скорее всего "левый", поэтому такой косяк. Буду подтачивать и пытаться приклеить выше или искать спойлер с фонарем. Фото попытаюсь сделать вечером с помощью жены т.к. спойлер уже оторвал.
LuckGrind
Двигатель: 2.4 TD
Трансмиссия: Auto
Re: Техосмотр
Сообщение Kentavrs » 28.06.2016, 16:48
УРАА сегодня прошел ТО боялся за выхлопы - все отлично - 1.26 (если честно не ожидал, в прошлом году было около 3. В этом перед лиго прогнал км 20 на 4000 об и перед ТО по городу фигарил на второй под 5000 у меня пробеги маленькие в основном город - 7 км утром туда и 7 км вечером обратно, а дизель такое не любит)
Остальное по нулям, две единицы - незначительные подтеки масла и трещина в лобовом стекле (это уже третий год).
Был мандраж по колесам - они у меня разные по размеру спереди и сзади - даже не смотрели.
Так что УРА коллеги, пошел отмечать.
Re: Техосмотр
Сообщение LuckGrind » 28.06.2016, 19:11
Вот как-то так, видно, что спойлер закрывает стокник в стекле.
LuckGrind
Двигатель: 2.4 TD
Трансмиссия: Auto
Re: Техосмотр
Сообщение zepco » 28.06.2016, 21:04
у меня вроде такой же спойлер. На тех.осмотре и слова никто не говорил про него. Тем более, что центральный стоп сигнал является дополнительным, а не основным. Да и перекрывает или нет - это ещё с какого ракурса посмотреть. Спойлер заводской же? Думаю, что просто хотели отправить на повтор.
Re: Техосмотр
Сообщение LuckGrind » 28.06.2016, 22:05
Вот заводской или нет, мне сложно сказать, стоял на машине в Швеции... Проверяющий сказал, что на машинах с 2001 года третий стопник является обязательным. Neatļauts lukturu pārklājums. Примечание: spoileris prieksa S3.
LuckGrind
Двигатель: 2.4 TD
Трансмиссия: Auto
Re: Техосмотр
Сообщение Петрович » 29.06.2016, 00:53
Насколько помню, устанавливались два типа спойлеров (оба опция). Один с доп.стопником в спойлере, там всё понятно, он перекрывает стопник в стекле (он там с завода и не установлен), а второй - без него. Тот который без стопника в спойлере, за счёт другой конфигурации, никак не перекрывал стопник в заднем стекле. Всё отлично просматривается.
Фотка очень некачественная. Не видно ничего. Может стоит первый вариант, но какой-то чудак его покрасил. А возможно это установлен самопал. Болты изнутри установлены или он только приклеен ? У оригинала кроме клея есть ещё болты.
Вернуться в АВТО И ЗАКОН
