Штатный центральный замок даёт сбои
Сообщение sauza » 11.08.2016, 22:40
Штатный центральный замок переодически не закривает одну из 2-х дверей (водительскую или пассажира за водителем). Знающие люди сказали, что электроника (чип) устоновленная в зеркале заднего вида даёт сбои. Кто сталкивался с такой проблемой? :help:
sauza
Re: Штатный центральный замок даёт сбои
Сообщение borbum » 15.08.2016, 15:57
sauza писал(а):Штатный центральный замок переодически не закривает одну из 2-х дверей (водительскую или пассажира за водителем). Знающие люди сказали, что электроника (чип) устоновленная в зеркале заднего вида даёт сбои. Кто сталкивался с такой проблемой? :help:
А с чего это зеркало заднего вида дает сбои, там находится UEM (верхний электронный блок управления), который принимает и передает сигнал дальше, а вот распределяет сигнал по дверям CEM. CEM управляет передними замками и блоком REM, который в свою очередь манипулирует задние двери и задние замки (багажник и крышка бака).
Сообщение igorj » 06.02.2017, 16:14
Привет, одноклубчане!
Такая вот беда случилась. Замок багажника не открывается с первого раза, только после того как на пульте два, а то и больше раз нажимаю на открытие. Вторая беда в том, что крышка топлевного бака при закрытие машины закрывается, а при открытие нет. Ставил 4 разных замка, ничего не меняется. Сказали искать проблему в REM.
С чего начать? Может релюхи поменять? Может у кого-то ткое было?
igorj
Клубная атрибутика: -
