Sync74 писал(а):На работающем двигателе отключил разъём от датчика давления. Машина стазу заглохла.
Sync74 писал(а):На работающем двигателе отключил разъём от клапана регулятора давления. Машина продолжала работать, но сильно плавали обороты.
Sync74 писал(а):Клапан регулировки давления находится на ТНВД, при снятии с него разъёма он полностью открывается (график чуть выше).....
Sync74 писал(а):.... Как объяснить ровную прямую на графике перед увеличением давления и тока, ведь в нормальном режиме она колеблется?
Muhammad писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста глохнет машина, volvo xc70 D5 2008г, проблема такая при наборе оборотов глохнет, постоишь минуты две заводишь ,и едешь дальше только вот мощности нету, выдает ошибку (обрыв цепи управления регулятора обьема топлива). Скидываешь ошибку на день на два хватает потом опять.
Что делалось по машине 1. Реставрация все 5-ти форсунок. 2)Замена клапана регулятора топлива на раме оригинал.
до сих пор машина на сто решить не могут хотя специализируются чисто по Вольво.
подскажите где капать, я с Алматы.
