лампочка -аккумулятора- на приборке
Сообщение egorkaaa734 » 12.11.2016, 19:32
Подскажите пожалуйста, сегодня во время движения загорелась лампочка в виде аккумулятора, я так понимаю это слабый заряд аккума.
Но когда даешь оборотов до 4-х тысяч, она тухнет, как только обороты падают-опять горит, тухнут фары, выключается печка, тускнеет вся приборка...
Я так понимаю пришло время моего гениратора?
кто сталкивался подскажите по чем ремонт обойдется?
заранее спсасибо...
egorkaaa734
Машина: volvo s70
Двигатель: 2.0
Re: лампочка -аккумулятора- на приборке
Сообщение tominsh » 13.11.2016, 22:37
Возможно, подох регулятор на генераторе, мне он стоил примерно 40 евро
Не ездите так, можно убить аккумулятор да и блок какой-нибудь
Сообщение Aero » 15.11.2016, 15:03
Скорей всего бонально стёрлись электрощётки генератора, но на сколько знаю (тема пользователя Митя) у Вольво их поменять нельзя, так как они хитро запрятаны/запаяны в регуляторе. Т.е. менять придётся весь регулятор. Сколько было случаев с регулятором, всегда виной был износ электрощёток, сам регулятор достаточно живуч, если оригинал :)
По первой проверьте силовой провод на генераторе и снимите регулятор. По электрощёткам в регуляторе всё будет видно сразу (ход её в держателе и состояние).
П.с. если будете менять регулятор то не поленитесь и проверьте кольца на роторе генератора, в идеале их можно немного пройтись очень мелкой шлиф. бумагой дабы убрать мелкие неровности (если они есть).
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
