Приветствую форумчан!
машина вольво В50 2.0д. 2006
Возник вопрос, если поменять одну форсунку, понадобится прописка новой форсунки или нет? Если да, то как ето сделать, форсунки Сименс...
woyaka1 писал(а):Связался с официалами, они сказали что нужна адаптация. Может есть скрины по этому вопросу, а то не знаю где в vida можно найти эту функцию.
я бы посоветовал разобраться в чем дело а не продавать.....если форсунки на стенде показывают хорошие показатели, то надо их ставить и на машине тестом VIDA проверять, прописать в Эбу и если и тогда будет не порядок (только не понятно что у вас там с машиной, тема называется замена форсунок), то тогда искать причину дальше. Хорошие мастера должны найти причину. Правда иногда это будет стоить денег. Может стоит заехать к дилеру. Дополню, классы форсунок должны быть одинаковы, это важно.woyaka1 писал(а):Смотрели, и искали,поменять можно только класс форсунки и можно в эбу скинуть параметры, если чтото менялось. Проверили-все в норме,корче буделать как посоветовали в клубе- продавать...
