Про масло и ещё раз про масло
Re: Про масло и ещё раз про масло
Сообщение AleksejGonch » 13.05.2016, 16:44
Я имел ввиду , что масло , которое залито у меня сейчас и было до этого Лукоил 5в40 а3 в4 sn. Щелочное там 10 или что то около этого. Предыдущие масла например Meguin были с3 и тоже sn. У них щелочное 7 плюс минус. Так вот на них к 7 тыс. пробега смотреть уже было страшно. Выглядели как мазут. Срабатывалось быстро. И это не только на моей машине. Также и другие, кто заливал с3 и не важно 5в40 ил 5в30 был такой эффект ( не поверю, что темнело быстрее, что хорошая база и моющие присадки отличные), причем на разных машинах.
Я так понимаю, что именно из за щелочного , которое у с3 ниже чем у а3 в4, масло быстрее срабатывается (производитель тут ни причем).
По крайней мере такой темный и более густоватый ( как предположение, что не справлялось с сажей) был его (с3) внешний вид на момент слива после 10тыс пробега.
Мой вывод для д5 без сажевого лучше лить а3 в4.
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Трансмиссия: automat
Сообщение Boriss » 14.05.2016, 22:04
Ну незнаю ребята. Неделю назад делал ТО. По каталогу положено 5.8л. Но после заливки, литр пришлось добавить. Проехал около 1000км и на панели выкинуло ошибку:
система двигателя требует обслуживание!
Boriss
Машина: Volvo XC70
Баллы репутации: 6
Сообщение borbum » 25.10.2016, 10:44
В общем дело было вечером, делать было нечего. Заменил я масло, искал Лукойл Авангард 5w-40, но его не оказалось у дилера, открою небольшой секрет(со слов дилера), тот Лукойл который продают у нас, везется из Австрии. Так как не было на месте Австрийского Лукойла, то мне предложили Финский Лукойл (Teboil Diamont diesel 5w-40)), купить можно только у дилера или в любой скандинавской стране (Финляндия, Швеция и Норвегия). Залил по инструкции, проехал уже 5000 км, в горловине чистота, масло не угорает. Взял 8 литров с расчетом литр на доливку. Мотор работает тихо. Как проеду 10000 км добавлю фотографию горловины. Цена вопроса - дешевле чем Лукойл в магазине. До этого заливал и Motul и Castrol......тест продолжается.
Так выглядела горловина после масла Castrol.
Сообщение nokiasanja » 18.12.2016, 15:03
Вообщем вопрос.
Volvo v70 II 2.5TDI.
Какое масло и фильтр можете посоветовать? Может у кого-то есть контакты хорошие по скидкам?
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение zepco » 19.12.2016, 09:18
nokiasanja писал(а):Вообщем вопрос.
Фильтр обычно ставлю MANN-FILTER W 1130/3, иногда и FILTRON OP569 (похуже качество). А масло уже второй год беру у знакомого на сервисе из бочки: ENEOS 5w40 с допуком API/ACEA:B3, B4 по 5 евро за литр.
Сообщение THX1138 » 27.02.2017, 02:03
Здрасте.
Я не опытный водитель. Хочу понять какое масло использовать для того чтобы машина прослужила долго и счастливо.
В интернетах пишут что конкретно на мою V40 (двигатель B4204T3):
- Castrol SLX Professional 5w-30 [ACEA A5/B5]
или
- Castrol SLX Professional Longtec 0w-30[ACEA A3/B3/B4]
Это недешёвое масло, оно самое лучшее?
THX1138
Машина: Volvo V40
Двигатель: B4204T3
Сообщение borbum » 27.02.2017, 11:16
THX1138 писал(а):Здрасте.
или
Вольво в принципе рекомендует CASTROL, но при этом это в рамках рекомендаций. А так можно заливать масло 5w-30 [ACEA A5/B5] или 0w-30[ACEA A3/B3/B4]. ....для того чтобы машина прослужила долго и счастливо - менять чаще масло.
Сообщение TANK » 27.02.2017, 15:52
Подтверждаю, скупердяйство приводит к нехорошим последствиям. Попытки продлить жизнь своего коня при помощи сладкого слова "longlife" вылезает затем неприятными диагнозами. Менять чаще.
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Сообщение spettatore » 27.02.2017, 22:27
Лью Liqui Moly 5w-40 . Но думаю попробовать Lukoil genesis.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Сообщение borbum » 28.02.2017, 16:59
spettatore писал(а):Лью Liqui Moly 5w-40 . Но думаю попробовать Lukoil genesis.
Ссылкой выше видна фотография которая сделана перед заливкой Teboil 5w-40 после Castrola 5w-40. Вот проехал на финском лукойле 11000 км (собираюсь уже менять) при средней скорости авто 50км\ч. Фотография прилагается. Так же наконец достал новое резиновое кольцо (прокладку) под масло заливную крышку. Размер кольца 3мм\42мм\57мм (мне вырезали 55мм тоже нормально).
