Люк бензобака
Re: Непонятная неисправность
Сообщение Viktors6617 » 18.04.2017, 20:09
Privet vsem, priobrel S60, 2.4 benzin, 2006g Pri zakritii s kljuha ne zakrivaetsja krihka benzobaka, snjal motorhik, podal 12w s akkumuljatora,
motohik rabotaet v obe storoni, pomeril naprjazenie na fihke kotoraja podkljuhaetsja k motorhiku pri zakrivanii prihodit <1w, a pri otkivanii prihodit 12w.
Poluhaetsja hto s kljuha ja mogu toljko otkritj krihku, no ne zakritj...
Budu rad esli podskazite kuda poehatj na diagnostiku i remont ? P.S. prohital v nete hto krihka zakrivaetsja s zaderzkoj 10minut, no u menja daze herez 10 hasov ona otkrita..
Viktors6617
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4 бензин
Сообщение tominsh » 18.04.2017, 20:53
замните машину, подождите минут 10 и проверьте закрытие тогда, так как есть возможность запрограммировать закрытие бака с запозданием. типо замнул авто на заправке и пошел заправлять бензином
Сообщение Viktors6617 » 18.04.2017, 21:15
Spasibo za otvet, no krihka ne zakrivaetsja daze mahina vsju nohj na stojanke prostoit...
Viktors6617
Машина: Volvo s60
Сообщение borbum » 18.04.2017, 22:16
Viktors6617 писал(а):Spasibo za otvet, no krihka ne zakrivaetsja daze mahina vsju nohj na stojanke prostoit...
Данная неисправность может быть в случае если неисправен модуль выключения освещения (LSM-). Проверь выключен ли он (position 0) и не залипли ли кнопки на нем. Но это при условии что датчик положения топлива исправно показывает.
Re: Люк бензобака
Сообщение igorj » 19.04.2017, 11:56
Посмотри рэле в багажнике,
У меня такая же беда была.
RMI 21 ЗАКРЫТИЕ БЕНЗОБАКА
RMI 22 ОТКРЫТИЕ БЕНЗОБАКА.
У меня правда перестал открываться бак, стал смотреть реле, а его там вообще нет. Как до этого бак открывался хз... в результате вставил туда реле, от закрытия, проверил, что все работает, поехал на свалку за еврик купил реле и катался довольный как слон.
Правда через время опять началась эта фигня, стал опять смотреть реле, вытащил 22 реле ( на закрытие бака) и все работает и закрытие и открытие. Походу REM глюк поймал какой-то.
Вот такой опыт у меня был
igorj
Клубная атрибутика: -
